lavastoviglie rex IT1063ALU allarme 5
ribi65
Messaggio da ribi65 »
Ciao a tutti,sono nuovo del forum,ho una lavastoviglie rex it 1063 alu che non carica acqua,ovvero la carica per pochi minuti e poi mi va in allarme.Ho verificato l'arrivo dell'acqua dal tubo di ingresso,ok.Poi ho verificato il funzionamento dell'elettrovalvola e mi sono accorto che probabilmente era bloccata.Allora l'ho cambiata.Ha ripreso a funzionare per un lavaggio e poi mi si è bloccata nuovamente.Vorrei dei consigli su come trovare il pressostato e pulire i vari tubicini.grazie a tutti
Il problema è probabilmente dovuto ad una ostruzione del tubetto che arriva al pressostato.
Prova a staccarlo dal pressostato ed a soffiarci forte dentro (al tubetto di gomma e NON al pressostato), se in questo modo ricomincia a funzionare, allora dovrai smontare la parte più larga dove arriva il tubetto sotto la vasca e ripulirla dai residui che vi sono accumulati dentro.
ribi65
Grazie del consiglio,volevo chiederti una cosa:il tubetto l'ho staccato e ci ho soffiato dentro,non mi sembrava otturato.Quando l'ho rimontato però la lavastoviglie è partita.Ma questo tubetto mi sembra che arrivi direttamente dalla vasca o decalcificatore che dir si voglia.Io pensavo che arrivasse dal pressostato ma non l'ho visto.E' possibile questo? Puoi aiutarmi ancora? grazie mille
Non ho capito bene la tua domanda... :oops:
Il tubetto da una parte dovrebbe essere attaccato ad un pressostato e dall'altra parte a qualche altra cosa...
Stacca il tubetto da entrambi le parti e puliscilo, e poi se possibile pulisci anche l'interno dell'attacco sulla vasca.
ribi65
Scusami se non sono stato chiaro abbastanza,io sto parlando del tubicino che da una parte è attaccato all'elettrovalvola e dall'altra avevo capito che fosse attaccato al pressostato.Quando sono andato a staccarlo per pulirlo mi sono accorto che era collegato direttamente alla vasca.Quindi dall'elettrovalvola partono due tubi,uno più grosso e uno più piccolo e tutti e due vanno alla vasca.Non capisco dove è il pressostato e dove è il tubicino da pulire.Ti ringrazio della pazienza e aspetto un aiutino ancora
No, il pressostato è completamente indipendente dall'elettrovalvola e dai suoi tubetti.
Dovresti vedere se c'è un altro tubetto che parte dal fondo della vasca ed arriva ad un ogetti tondo con dei fili attaccati, fatto all'incirca così:
