lavostaviglie bosch sg57M12II non carica acqua
renatino
Messaggio da renatino »
innanzi tutto complimentoni per il sito !!
mi sono letto molti post sull'argomento. in particolare
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... glie+bosch
allora. dopo tre anni e mezzo di onorato servizio la lavastoviglie non carica l'acqua. fa finta di niente e va avanti ma non entra acqua nel suo vano di lavaggio. ho provato ad inclinarla ed in effetti è uscito un certo quantitativo d'acqua e quindi voglio sperare che sono messo come nel post citato (non carica perchè non scarica perchè c'è acqua nel posto sbagliato).Ho svitato e due viti anteriori de pannello sx ma poi non mi sono osato togliere il pannello perchè si piegava un po . Per essere sicuro di togliere tutta l'acqua da sotto come si toglie correttamente il pannello ? posso "sforzare" la lamiera o c'è una tecnica ad hoc. filtrino acqua stop pulito . AIUTO BSH !!!
Complimenti ancora a tutti. cercherò di metterci del mio per aiutare il sito (mi occupo di InformationTechnology)
grazie
BSH
Messaggio da BSH »
Ciao Renatino. Intanto verifica x benino il modello della lavastoviglie in quanto non esiste nessun modello da te citato.
Per smontare la fiancata sx devi svitare le 2 viti torx t20 (quelle che vedi frontalmente) e verificare se il tuo modello ne ha altre nel di dietro...probabilmente no.Se non ha viti dietro,avrà due piccoli perni (sembrano 2 chiodini)in plastica ai quali si incastra la parte posteriore della fiancata.A questo punto allarga la fiancata in modo da farla uscire dai piccoli perni e delicatamente allargala verso l'esterno.Se la parte superiore dovesse rimanere incastrata al top,dovrai smontare anche quello tramite dei perni in plastica posti nella parte posteriore dello stesso top.Premili contemporaneamente e dai una botta al top in modo di farlo scorrere verso la parte posteriore...a questo punto alzalo,tiralo fuori...e come x magia la fiancata sarà liberaaaa.
Mi raccomando il modello esatto!!! Lo trovi attorno lo sportello nella parte interna! Ciaoooooo ;)
renatino
ok stasera provo , credo che devo togliere il top per evitare piegature indesiderate. . il modello è SGS57M12II (solo per riferimento posto il link che fa vedere il modello http://www.ciao.it/Bosch_SGS57M18II_SGS57M12II__404876)
la novità è che dopo aver inclinato e fatto fuoriuscire dell'acqua alla successiva accensione (solo prelavaggio senza piatti dentro) una notevole quantità d'acqua è uscita da sotto (senza ovvimanete arrivare dentro il vano di lavaggio) .
grazie BHS , aggiorno il post stasera con le novità
BSH
Messaggio da BSH »
Strano che appena ha iniziato a caricare l'acqua ne abbia perso subito cosiì tanta :o
Fai una bella prova:Stacca la spina e cerca di inclinarla il piu' possibile all'indietro,facendo uscire cosi' l'acqua depositata sulla base interna della lavastoviglie.
Smonta anche l'altra fiancata laterale e se puoi anche lo zoccoletto frontale,fai cioè in modo di avere una buona visuale di quello che potrebbe succedere.
Una volta fatto questo (e asciugato x benino a terra),azionala e cerca di capire da dove perde! Vedi se c'è qualche tubo sganciato...(non penso,cmq..)
Ciaoooooo
renatino
allora. con calma. Santa Lavastovilgie . ..come la chiama mia Moglie.....è guarita....ho smontato i pannelli dopo aver tolto il Top come da indicazioni da San BHS. alla prima prova di lavaggio per poter capire da dove usciva l'acqua, si notava che usciva dall'augello superiore ...in pratica... c'era qualche bolla o blocco nel circuito...morale....scusate la schiettezza...ho fatto un p@@@ino alla lavastoviglie soffiando da quell'augello. poi ho messo l'intensivo col cura lastavolgie e per 2 ore ho viso riempisrsi e svuotarsi l'acqua.. stasera abbiamo fatto un alto lavaggio rapido. tutto funziona. che bello vedere la lavastoviglie nuda. Ringrazio il forum , BHS, e lo sprone che mi avete dato a fare da solo (cosa che faccio per elettricità e altro) . G R A Z I E !!!
Eh... renatino...
ho dovuto censurarti :o
Capisci bene che davanti a san BSH ed a santa Lavastoviglie... certe parole... non si possono proprio dire :lol:
Scherzi a parte sei molto simpatico, ma non amo che vengano usate parole troppo "schiette"... non vorrei dover mettere un avvertimento "Vietato il forum ai minori" :lol: :lol: :lol:
Ah...
Complimenti per la riparazione... spero che tua moglie ora non sia gelosa della tua lavastoviglie ;)
BSH
Messaggio da BSH »
Ciao Renatino...non vorrei demoralizzarti...ma se in precedenza avevi trovato dell'acqua nella base della lavastoviglie...mi sà che si ripresenterà il problema... :( Solo dopo averla "svuotata" ha ripreso a lavorare.
Da quanti anni ce l'hai?
renatino
Si . si . chedo scusa a tutti per il termine poco consono usato nel momento di euforia. Non si ripeterà più. La lavastoviglie la ho da 3 anni e mezzo ed era tra le migliori valutate da una rivista di consumatori (associazione di cui facco parte) . Lo so che è molto strano quelo che è successo e la semplicità con cui si è "aggiustata". Spero che fosse proprio solo qualcosa che impediva il corretto afflusso e/o deflusso del'acqua. ora ho lascato la lavastoviglie "svestita" (svestita si può dire?) dai pannelli laterali per vedere come va . Ringrazio tutti per il supporto psicologico-morale. Se ho novità nei prossimi giorni aggiorno il post.
BSH
Messaggio da BSH »
Come ti ho già detto...al 99% la tua lavastoviglie ha una perdita di acqua da qualche parte.E' impossibile trovare dell'acqua ll'interno della base e che dopo averla svuotata il problema non si ripresenti più!
Continua invece a tenerla sott'occhio...soprattutto la base interna (in pratica dove si trovano motore...pompa di scarico..ecc..ecc..).Non si dovrà formare neanche una gocciolina di acqua.Quindi se è umida,provvedi ad asciugarla.
In pratica la settimana scorsa non ti funzionava perchè si attivava l'acqua-stop in quanto rilevava presenza di acqua nella base (e quindi una perdita anormale) e per la stessa ragione che è stato progettato,impedisce l'ingresso di altra acqua x evitare allagamenti! ;)
Ciaooooooooo
renatino
ciao a tutti e a BSH, riprendo dopo diverso tempo questo post.
diciamo che 4 volte su 5 funziona tutto. ma ogni tanto la lavastoviglie non carica l'acqua . Si sente il rumore come se lavasse ma senza lo scroscio dell'acqua. se interrompo il programma , spengo e riaccendo , tutto va bene. aparentemente non c'è acqua da nessuna parte (nessuna perdita intendo). qualche idea ? ormai la tengo senza pannello laterale e passo dei bei quarti d'ora a vedere tutti i flussi.. .a volte è meglio che stare davanti alla televisione. grazie
renatino
piccola novità. stasera non spruzzava acqua e frullava a vuoto (com ein genere accade quando non ha volgia di lavorare per bene). era arrivata a un minuto dalla fine del ciclo (intensivo) ed era ancora in risciaquo (in genere l'ultimo quarto d'ora lo dedica ad asciugare). ho aperto lo sportello ed è ripartita da 27 minuti , sempre senza spruzzare. poi ho aggiunto acqua dentro il vano riempendo il pozzettino di raccolta , forzando in paratica la presenza di acqua . ho richiuso e... ha inizato a spruzzare acqua . non so se questa info può suggerire qualcosa. a fine ciclo o rimesso il ciclo di riasciaquo (15 minuti circa) ed ha caricato e scaricato regolarmente. grazie
allex
Messaggio da allex »
Che intendi per frullare a vuoto..? le pale non girano se non c'è acqua però, se senti andae la pompa anche senza acqua, secondo me significa che ne rileva la presenza... :? in questo caso penserei al solito pressostato
renatino
per "frullare a vuoto" intendo dire che sento un rumore come se funzionasse senza acqua , se la apro vedo tuto fermo però. ma se fosse il pressostato perchè a volte va e a volte no ? . secondo voi c'è qualche intervento che posso fare io ? ad esempio : smontare e pulire i le serpentine dove scorra l'acqua ? (quelle che si vedono sul pannello laterale. se fosse il pressostato , è pensabile di sostituirlo da solo ? grazie
allex
Potrebbe anche essere il rumore della pompa che scarica....considerato che la prima operazione all'avvio della lavast. è proprio lo scarico dell'acqua.
La tua lavastov. ha una sola pompa - per il lavaggio e lo scarico - o ne ha due?
Peccato che BSH e PRONTO1 siano.....sublimati. :D
renatino
la mia lavastoviglie è uguale a quella fotografata qui http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... ressostato.
comuqnue in genere la lavastoviglie parte e lavora normalmente per un po. si blocca durante i cicli di lavaggio
nel post citato sopra si legge "la pulizia delle elettrovalvole e del gruppo del pressostato" ma quali sono questi due dispositivi ? (guardando la foto)
cosa vuol dire che BSH è sublimato ?
grazie per l'attenzione allex
