LAVATRICE REX
LAVATRICE REX
QUANDO ACCENDO LA LAVATRICE MI SCATTA IL SALVAVITA DOPO VARIE PROVE PENSO SIA IL MOTORE PERCHE CON LO SPINOTTO DEL MOTORE STACCAO NON SALTA PIU E MI HA FATTO TUTTO IL PROGRAMMA COSA MI CONSIGLIATE I CARBONCINI LI HO GIA SOSTITUITI
L'intervento del salvavita avviene appena accendi la lavatrice?
L'acqua la carica?
Hai verificato se ci sono perdite d'acqua?
Se stacchi lo spinotto dal motore, e misurando con il tester tra ognuno dei contatti dello spinotto sul motore e lacarcassa metallica del motore stesso, nessuno dei contatti del motore dovrebbe misurare una resistenza inferiore ad 8 KOhm (escluso un eventuale contatto di terra che però dovrebbe misurare 0 Ohm).
Puoi effettuare questa verifica?.
L'acqua la carica?
