Lavatrice Ariston Margherita 2000 ALS89X
valerionica
Messaggio da valerionica »
Ciao mi chiamo Valeria e sono nuova del Forum!
Vi ho trovato navigando nella rete alla ricerca di qualche consiglio per poter risolvere il problema della mia lavatrice Ariston Margherita 2000 ALS89X :!:
Praticamente fa un primo carico dell'acqua e quando dovrebbe cominciare il secondo la manopola dei programmi comincia a girare ininterottamente. Si sente la pompa che fa lo scarico dell'acqua, come se avesse terminato il ciclo di lavaggio, e la spia del ON/OFF lampeggia mentre quella dell'oblò si spegne (ovviamente passato il tempo necessario)
Ho seguito le istruzioni che dicono di aspettare che la pompa di scarico svuoti la vasca, ho selezionato uno dei simboli Stop/reset( rappresentato dal pallino) e ho riacceso la lavatrice. La manopola non gira più ma se provo a selezionare un nuovo programma fa la stessa cosa!!
Vi prego aiutatemi....... cosa potrebbe essere?!?!!? E' molto grave!??!!??
Ho visto che siete molto preparati e prima di chiamare un tecnico voglio cimentarmi in un "fai da te". :D Grazie mille :!: :!:
krish
Messaggio da krish »
come è successo a me dopo 3 anni. soluzione: sostituzione motore ~150€
Il fatto che la manopola cominci a girare, dovrebbe essere a causa del fatto che è stata rilevata una anomalia...
Dopo aver caricato l'acqua, dovrebbe partire il motore ed il riscaldamento dell'acqua...
Verifica se esiste un ciclo di lavaggio "a freddo" e prova a selezionare quello per vedere cosa accade.
valerionica
Fortunatamente smontando l'elettrovalvola e pulendola (in effetti il filtrino era pieno di pietroline) e soffiando con il compressore nel tubicino che dal pressostato va nel cestello della lavatrice, abbiamo risolto il problema!!!!
Grazie lo stesso per i vostri utili consigli.
Valeria
Complimenti per la riparazione Valeria,
caspita, ma hai anche un compressore in casa?
valerionica
Grazie Grazie ;)
si abbiamo un copressore perchè mio marito è patito per questi "oggetti" che poco servono (se non a controllare la pressione delle gomme!!) ma che poi si rivelano utili in queste situazioni!!!!!!
Avessi lo spazio... ne avrei anche io uno in casa :D
E' utilissimo, naturalmente se corredato di apposita pistola a spruzzo, anche per verniciare...
