Buongiorno a tutti...complimenti per il sito!!!!!!!!!!
PREMETTO CHE NON HO MAI STUDIATO IDRAULICA E OLTRE A QUALCHE NOZIONE DI BASE NON SO NULLA!!
In questi giorni mi sto accingendo a costruire un pannellllo solare per il riscaldamento dell'acqua..ho usato la serpentina del congelatore e come pompa per aspirare acqua il suo compressore!!...ecco i busillis...!!!il compressore una volta riempito di acqua va in sovraccarico e fa saltare il salvavita..vorrei allegare delle immagini ma non riesco..ecco quindi qualche dato del compressore: 193 W ; 1,28 A ; 220V - 50Hz
come posso risolvere il problema?????
FRA
dimensionamento pompa per pannello solare
Ehm...
Temo che l'inghippo sia nel fatto che tu stia tentando di usare un "compressore" che serve a comprimere un gas laddove invece servirebbe una pompa per mettere in circolazione un liquido.
Probabilmente il compressore non è in grado di lavorare con un liquido che è incomprimibile.
Come pompa potresti tentare con una di quelle di scarico delle lavatrici, ma non sempre queste sono adatte ad essere accese per più di qualche minuto (il tempo di svuotare la vasca)... e quindi potrebbe succedere che a tenerla accesa per un tempo troppo prolungato questa si scaldi troppo arrivando a bruciarsi.
prova..
non credo che gli accessori che hai elencato siano i piu adatti a quello che ti serve ma se proprio vuoi provare metti al posto del compressore che non è adatto a essere usato con l'acqua un circolatore che si trova in commercio per pochi euro credo che la serpentina del frigo a causa delle sua dimensione non garantisca un buon scambio termico..... se proprio vuoi fare un pannello solare in casa ci sono molte guide per autocostruirsi un pannello prova a fare una ricarca sul web
Il lavoro di ogni uomo, sia esso la letteratura, o la musica, o la pittura, o l'architettura, o qualsiasi altra cosa è sempre il ritratto di se stesso.
