TUBI INTASATI
TUBI INTASATI
Scusatemi tanto...avrei un piccolo grosso problema!
Praticamente ho completamente i tubi del mio appartamento completamente ostruiti.
Allora...praticamente questa è la storia:
abito al 3° piano di una palazzina di cui possiedo anche l'attico con un bagno.
Da qualche tempo, ogni volta che aprivo qualsiasi rubinetto, che sia stato in cucina o in bagno, sentivo gorgogliare in bagno, sia dal bidet che dalla doccia...ma non avevo problemi di scarico.
Poi un giorno mi si è intasato il tubo di scarico della cucina...ma durava poco e non ci ho fatto più di tanto caso.
Adesso ci sono completamente i tubi intasati (nel senso che se apro qualsiasi rubinetto, comincia a uscirmi acqua sporca dalla doccia....es.peli dei barba fatta poco prima ecc.)!
Ho provato con mr.muscolo gel, ma niente.
Fo provato con lo sturatutto a gancio con la manovella (lungo 5 metri), ma non riesco a farlo entrare per bene.
Ho provato con la sonda idraulica a aria compressa (tpraticamente un'idropulitrice con un tubicino del diametro di circa 1,5 cm)...e niente perchè l'acqua sempre dalla doccia mi usciva.
In casa non ho una scatola sifonata in nessuna parte del bagno.
può darsi che sia un problema del pozzo di acque bianche completamente pieno?
Che devo fà?? Un amico mi ha consigliato di trovare il tubo principale dello scarico e provare casomai con la sonda da lì!
aspetto delucidazioni.
ciao anarkin.
puoi provare attaccando una pompa immettendo acqua a pressione nella tubazione in un punto qualsiasi, pero' devi tappare tutti gli altri scarichi compreso i troppopieni.
comunque non e' il pozzo che e' pieno altrimenti il problema si sarebbe verificato al piano terra.
bayyyyyyyy
bayyyyyyyy
papi61
purtroppo non ho il sifone di scarico c'avrei già guardato e anche provato a sturarlo.
il pozzetto delle acque bianche ce l'ho al piano terra ma gl'altri due condomini sotto di me, attaccati alla stessa colonna, non hanno problemi di nessun tipo.
Quindi presumo che il "tappo" sia nel mio scarico solamente.
La sonda idraulica è stata provata dal lavandino del bagno...ma la doccia si riempie ugualmente e mi pare che sia peggio...ma è una mia impressione.
Ciao,non sono molto esperto in questo campo,ma dato che non lo specifichi,ti chiedo:la sonda la inserisci dallo scarico nel muro,non direttamente dal lavandino,scusa se te lo chiedo,ma a volte l'eventuale inesperienza gioca brutti scherzi.Hai provato con la vecchia cara ventosa?Se ci provi fai scorrere poca acqua,si attaccherà meglio,e comincia dalla doccia che non ha il troppopieno da turare.Ciao Pino
ciao prima dei consigli devo faqrti una domanda, hai per caso le wc uno di quei deodoranti a gancetto? non può essere caduto dentro il wc? lo scario del wc funziona bene? devi verificare gli scarichi uno per uno facendo scorrere abbondante acqua e verificando quale scrico non defluisce bene, dopo vediamo le altre procedure, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
I deodoranti a gancetto per il water non li ho mai usati, quindi non penso che siano loro.
Lo scarico del wc funziona a meraviglia.
Gli scarichi di tutti i lavandini di casa scorrono bene...il fatto è che l'acqua poi fuoriesce dalla doccia.
Anche ieri ho provato a usare il gancio a molla di 5 metri dallo scarico della doccia (sensa smontare il bocchettone a vite) e nonostante trovi resistenza ma riesca a infilarlo del tutto, ancora lo scarico rimane bloccato (che poi non è bloccato del tutto perchè l'acqua esce col contagocce...quindi vuol dire che un piccolo spiraglio c'è).
Che mi dici?
Che mi dici?
- isex
- Moderator Senior
Tempo fà è successa la stessa cosa a mia zia.
Lei non si accorgeva che lo scarico era tappato e l'acqua trovava la sua strada nelle fondamenta di casa !! Lentamente si riempivano tutti gli scarichi e tramite quello spiraglio che dici tu, l'acqua lentamente defluiva.
Abbiamo dovuto aprire il pozzetto in strada per renderci conto della situazione e poi chiamare una ditta di autospurgo.
Hanno usato un tubo flessibile da 1 pollice e con un'enorme forza aspirante, vedevi questo tubo che sembrava venisse risucchiato dallo scarico. Purtroppo, lei non avendo grossi punti di accesso, e/o pozzetti, abbiamo dovuto rompere il water per entrare da lì. Alla fine dopo qualche ora il tappo è venuto via. Io ti consiglierei, se non ne vieni a capo in un paio di giorni, di rivolgerti a personale qualificato in grado di risolvere il problema drasticamente. Quello che puoi fare è cercare di capire dove l'acqua stenta maggiormente a scendere e provare con la sonda da li. Un sistema che aspira è sicuramente meglio. Come suggerisce ichnos, potresti avere qualcosa nello scarico che si è incastrato e non riesce ad andare giù. Dunque l'unica soluzione è ritirarlo su.
Think Safe! Work Safe!
infatti la soluzione del pozzetto l'avevo pensata anche io.
Il fatto è che vivo in un appartamento al secondo e ultimo piano, nella colonna del mio scarico ci sono altri due appartamenti e la loro situazione è regolare.
L'acqua trova problema dalla doccia, in quanto il punto più basso penso, ma se levo il bocchettone, potrei perdermi il sifone all'interno del tubo...e lì si che è maiala.
Una via d'accesso la potrei avere dallo scarico a muro del lavandino del bagno per potere mettere la sonda aspirante...potrebbe essere?
ciao il fatto che sonda no penetri sino in fondo ònon vuol dire nulla può essreci qualche innesto degli scarichi che non la fa proseguire, piuttosto bisogna focalizzare bene qual'e il problema vero, allora tutti gli scarichi defluiscono bene, ma se scarichi del lavandino l'acqua esce dalla doccia, giusto? ( devi rispondere a questa domanda specifica) poi gettando un secchio d'acqua nella doccia, questa defluisce lenta o scarica bene? fammi sapere. penso che si sia riempito di depositi il pentolino della doccia, e/o sia sporco il collo d'oca e/o peggio ancora il montaggio dei tubi di scarico siano stati montati molto bene, dovresti dare risposta alle domande in maniera precisa, aspetto ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Giusto!
se scarico sulla doccia defluisce moooooooolto lentamente (praticamente col contagocce).
per quanto riguarda il montaggio dei tubi.....non sò proprio come siano montati.
Fatto stà che oggi devono venire a spurgare completamente la colonna di scarico dal pozzetto...speriamo di sistemare da lì!
Vi farò sapere!
In ogni caso vi ringrazio tanto a tutti per i suggerimenti....grazie di cuore
Vi farò sapere!
