leggendo una questione su un forum mi è sorta una domanda
Una ruota gonfiata a una atmosfera ha la stessa pressione che c’è fuori?
Certamente per qualcuno potrò apparire ignorante ma davvero non trovo una spiegazione.
Dubbio banale
La domanda a me non sembra affatto banale, e, così preso in contropiede, la prima risposta che avrei dato era "SI'".
Però poi, pensandoci bene, il manometro quando è staccato, non ci misura la pressione dell'aria, (per quello ci pensa il barometro) ma la lancetta ci indica zero...
Quindi da questo suppongo che quando il manometro ci indica la pressione di una atmosfera, ce la da in riferimento alla pressione esterna, quindi ci dice che la pressione nella gomma è di una atmosfera (o bar per usare la notazione corrente) al di sopra della pressione esterna.
Che dici il ragionamento fila?
non saprei cosa dirti, mi piacerebbe sapere il motivo preciso.
Anche se il tuo ragionamento fila perfettamente.
Mi consola sapere che la domanda non è poi cosi banale, ci sono a volte situazioni dove non si capiscono cose di cui ci si vergogna chiedere spiegazioni, il bello dei forum è che puoi chiedere senza preoccuparti di arrossire
grazie1000
grazie1000
