lvastoviglie
martino
lvastoviglie
Messaggio da martino »
attacco la lavastovigie su qualsiasi ciclo arriva sm allo stesso punto e si ferma nn va piu avanti.se io eccito la bobina a mano lei riparte e finisce il ciclo oppure se faccio scattare le cam a mano finisce lo stesso.mentre delle volte lo finisce da sola il ciclo.ultimamenteil problema persiste cs può essere? grazie lavastoviglie rex mod ita560 15 anni
REX MOD IT560 PROBLEMI
Verifica se durante il lavaggio, l'acqua viene correttamente scaldata.
martino
Capitan Farloc ha scritto:Verifica se durante il lavaggio, l'acqua viene correttamente scaldata.
l acqua è calda pure la resistenza .ha fine ciclo se tocchi i piatti sn cadi e asciutti
Re: lvastoviglie
martino ha scritto:...si ferma nn va piu avanti.se io eccito la bobina a mano lei riparte e finisce il ciclo...
Cosa intendi quando dici così?
A quale bobina ti riferisci?
martino
Re: lvastoviglie
alla bobina sotto il timer dove c è tutto il gruppo elettrico dei cicli
Immagino quindi tu ti riferisca al motorino che manda avanti un timer di tipo elettromeccanico...
Ma cosa intendi esattamente per "eccitare la bobina a mano"?
Fai partire manualmente il motorino?
Oppure gli dai una bottarella e questo riparte?
