fischio
cicci78love
fischio
Io non ho la vaschetta dello scarico del water....non potrebbe essere aria nelle tubature delll'acqua?
Se non hai la vaschetta dovresti avere un rubinetto a "passo rapido" (o "flussometro"). sei sicuro non perda?
Non potrebbe essere lo scarico del vicino? (se hai chiuso il rubinetto generale dell'acqua e te lo fa lo stesso?)
Smette mai di farlo senza che tu faccia nulla? Se sì, hai notato se avviene in coincidenza di qualche evento (anche che apparentemente non c'entra nulla).
L'aria nelle tubature potrebbe esserci, ma non produrrebbe comunque alcun rumore a meno che non ci sia movimento, e per esserci movimento deve scorrere dell'acqua.
Altrimenti vuol dire che sei fuori strada ed a produrre il rumore è qualche altra cosa... Passaggio di aria nell'intercapedine, qualcosa di elettrico, motori o lampade fluorescenti... ????
Comunque cerca di capire:
1) da quale punto proviene questo rumore, se da una parete, dal pavimento, dal soffitto. Se non si riesce a definire con sicurezza il punto, appoggia un asta di ferro o un bicchiere vicino al punto incriminato ed appoggiaci l'orecchio sopra, in questo modo dovresti arrivare a definire con una certa approssimazione il punto esatto.
2) Cerca di capire dentro la parete individuata cosa ci passa e cosa c'è dall'altra parte
3) prova a pensare se questi rumori sono cominciati in concomitanza con qualche evento (tipo lavori di muratura, nuovi elettrodomestici installati ecc)
E poi fammi sapere...
Un ultima cosa... Non è che abiti in un castello scozzese, e che magari insieme ai fischi si sentono anche rumori di catene?
