Costruire con la plastica
Riccardo
Messaggio da Riccardo »
Ciao a tutti,
dovrei costruire una mascherina sagomata, e dopo aver scartato legno, ferro, alluminio ognuno per motivi vari sono giunto alla conclusione che il materiale migliore sarebbe la plastica.
Ho provato in ferramenta e negozi di modellismo se esistono in commercio fogli in plastica di vari spessori ma non ho trovato nulla, avete idea di dove potrei provare?
hai mai pensato al vetroresina????
Illustraci per bene il lavoro che dovrai fare!Grazie
Riccardo
Si tratta di una mascherina piana, circa 74x14, con delle feritoie per far passare aria e dei riquadri per alloggiare degli interruttori rettangolari.
Riccardo ha scritto:Si tratta di una mascherina piana, circa 74x14, con delle feritoie per far passare aria e dei riquadri per alloggiare degli interruttori rettangolari.
se ti serve di plastica, potresti usare il pvc trasparente. Se vai in una "casa della gomma" ne puoi trovare di diversi spessori, ciao.
Giovanni
bhe allora, potresti usare anche un foglio di plexiglass, che è simile al compensato, e si vende in pannelli di diverse misure in qualsiasi negozio di bricolage!!!
ci sono sia trasparenti che opachi, se non vuoi che si veda il "dietro lavoro" puoi attaccarci un foglio adesivo del colore che preferisci, dipende tutto da cosa devi fare!!!
Se mettessi una foto del posto dove andrebbe, sarebbe tutto più facile!!
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao il plexiglas ha un costo elevato, popenderei per crilex o forex <che costano molto meno, se dalle tue parti c'è qualcuno che fa insegne luminose un pezzo cosi
te lo vendono sicuramente. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Riccardo
Purtroppo non ho foto da mostrare,
comunque non è niente di complicato, mi serve solo un foglio di plastica da poter tagliare e sagomare.
Il plexiglas l'ho trovato ma in effetti e molto caro e poi deve essere verniciabile perchè lo devo fare blu.
Il crilex e il forex che materiali sono, sempre tipo plexi?
ichnos
ciao il crilex e tipo plexiglass ma risulta piuù rigido e trasparente e colorato in trasparenza, il forex e di tutti i colori tramme trasparente e un materiale flessibile e traforabile facilmente a seghetto altenativo ha una buona resistenza ed è verniciabile
http://images.google.it/imgres?imgurl=h ... 0%26um%3D1
domenticavo esiste anche il policarbonato, ma anche questo materiale costa un pò, credo che al tuo caso si applichi meglio il forex e/o il pvc. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
