Salve,
sono nuovo del Forum e lo trovo molto utile.
Vorrei sapere come procedere per smontare i filtrini che si trovano alla base dei tubi di adduzione dell'acqua calda e fredda. So che va chiuso il rubinettino e poi smontato. Qual'è il rubinettino e qual'è la ghiera da svitare per pulire il filtro? Allego una foto
Grazie a tutti
Smontaggio filtri adduzione acqua
Ciao,
I filtrini che dici ci sono di due tipi, con o senza rubinetto (ti sei dimenticato di allegare la foto)
Quello con rubinetto è fatto in genere così
Ma immagino, da come poni la domanda, che il tuo sia del genere senza rubinetto.
In quest'ultimo caso dovrai:
1) Chiudere il rubinetto generale dell'acqua.
2) Svitare con un grosso giravite il tappo con la testa a vite presente sulla punta del filtrino.
3) Se il filtrino (che appare come una retina cilindrica di metallo o plastica) non viene fuori insieme al tappo appena svitato, tirarlo fuori delicatamente con un dito o con delle pinzette a molla.
Però devo avvertirti che se il problema è il ridotto flusso dell'acqua al rubinetto, ti consiglio di sostituire anche il "rompigetto" presente sulla bocca del rubinetto che, tende a raccogliere la sporcizia più fina ed ad intasarsi con i depositi di calcare.
Ciao e fammi sapere se hai complicazioni o se va tutto bene.
Ti ringrazio per la risposta.
Per quanto riguarda la foto non sono riuscito a postarla, ti ho anche mandato un messaggio privato per chiederti come fare
Il mio filtro è dotato di rubinetto, lo devo chiudere prima di svitare il tappo del filtrino? Inoltre quando lo svito esce molta acqua? E' bene che metta in recipiente sotto?
I rompigetto purtrollo li pulisco ogni 15gg, anzi a dirla tutta quello del lavandino del bagno ho dovuto addirittura eliminarlo altrimenti non mi arrivava l''acqua calda (colpa anche della ormai stanca caldaia da sostituire entro Settembre).
Se il filtrino ha il rubinetto, chiudendolo l'acqua che esce è molto poca, un piccolo recipiente o uno straccio sotto andranno benissimo.
Per pulire bene i rompigetto, io li metto in "ammollo" per una notte in un prodotto anticalcare di quelli che si usano per la pulizia dei bagni che sono piuttosto "aggressivi" e sciolgono le incrostazioni di calcare. Però, dopo parecchie volte che li pulisco sono costretto a sostituirli perchè non funzionano più bene.
Per quanto riguarda la caldaia "stanca", il fatto che non si accende se il getto di acqua calda non è abbondante (e facilmente se ha anche l'impianto di riscaldamento quando usi l'acqua calda ti si scaldano anche i termosifoni) è colpa della "valvola a tre vie" che ha al suo interno alcune membrane che sono soggette ad usurarsi.
Se la caldaia è vecchia è l'occasione buona per cambiarla, ma se non lo è il tecnico la può revisionare (sostituendo tutti i componenti interni soggetti ad usura) per una cifra che immagino possa aggirarsi intorno ai 100-150 Euro...
P.S. Il messaggio privato non è arrivato, puoi provare a mandarne un altro per vedere se c'è qualcosa che non funziona nel forum? Grazie.
