TVC SCHNEIDER 14 pollici
Salve a tutti,
il televisore in oggetto, di quelli normali NON lcd per intenderci, all'improvviso si è spento e il led dello stend-by ha incominciato a lampeggiare. da quel momento non ne vuole più sapere di funzionare.
il led lampeggia di continuo e senza intermitterze particolari: è l'unico segnale evidente oltre al fatto che non si accende più.
già provato più volte a staccare e riattaccare l'alimentazione ma niente.
é morto proprio o cosa?
GRAZIE a chiunque vuole darmi una mano e tanti auguri di B.Pasqua.
Gino
Gino
cosimocs
Purtroppo mettere mano ad un televisore non è affato
facile, anche perchè ci sono in campo tensioni elettriche
molto elevate.
Gli stessi riparatori in molti casi ricorrono alla consultazione
dello schema elettrico dell'apparecchio in esame.
Pertanto ti consiglio di portarlo in un laboratorio specializzato
e chiedere tassativamente un preventivo se la riparazione
dovesse superare i 30 euri, questo perchè si trovano ancora
in commercio apparecchi come il tuo anche per 60 euri.
molto elevate.
- isex
- Moderator Senior
che livello di conoscenza hai sull'elettronica ?
Se è scarsa lascia stare ....
La parte dello stand-by viene alimentata tramite un componente elettronico che tiene in vita il ricevitore ad infrarossi ed è pronto a chiudere la parte di potenza non appena premi qualche pulsante sul telecomando. Generalmente è un integrato da pochi euro, ma potrebbe essere tranquillamente qualche condensatore attinente a quella parte del circuito. Generalmente insieme alle TV davano lo schema elettrico. Oggi non sempre. Non avendocelo per te è molto difficile ripararlo. Cosimo ti consiglia giustamente di acquistarne un altro.
Think Safe! Work Safe!
la mia conoscenza sull'elettronica è più che scarsa ma siccome mi capitò su un altro tvc lo stesso problema credo che il fatto che il led lampeggi sta ad indicare che sia entrato in stato di "protezione".
ad ogni modo i conti fatti sono giusti e 30 euro potrebbero essere anche "troppi" per la riparazione, seguo il consiglio.
nel frattempo se c'è qualche radio tecnico.......
grazie di nuovo
gino
grazie di nuovo
gino
cosimocs
è proprio lì il problema, quel televisore monta un alimentatore di tipoil fatto che il led lampeggi sta ad indicare che sia entrato in stato di "protezione".
switching che è un circuito molto sosfisticato in grado di andare in
protezione se una delle derivazioni sia in bassa che in alta tensione
dovesse andare in corto o sovraccarico, quindi ricercare il guasto a
valle dell'alimentatore, per giunta senza schema, la vedo molto
difficile anche per un riparatore che non abbia specifica competenza
sul tv in oggetto.
L'unica cosa che puoi fare è quella di aprirlo e osservare molto attentamente
se vedi qualche componente bruciato o annerito, in particolare ci
dovrebbero essere delle resistenze fusibile montate a ponte cioè sollevate dal ciruito stampato.
ha circa 10 anni, dalle mie parti tv di questo tipo non le trovi già più..e sono costretto ad andare su un lcd ma la spesa non è delle mie tasche.giehas ha scritto:quanti anni ha
per cosimo:
come dicevo prima di elettronica non ne capisco un tubo (specie se catodico
mi sa che ne vale la pena....
ciao potrebbe essere il trasformatore di riga il quale oltre a fornire l eat ovvero extra alta tensione al tubo catodico alimenta anche altre parti del televisore di solito nei televisori con qualche anno si rompe ma per controllarlo lo devi smontare e non e' molto facile inoltre costa un po'comunque la riparazione non dovrebbe essere carissima
chi fa da se fa per tre
Come diceva cosimocs, i televisori moderni sono dotati di alimentatori switching che in caso di assorbimenti anomali (corto-circuiti) vanno in protezione ed il televisore non si accende più.
A volte basta un transistor di potenza o il trasformatore EAT che si brucia a mandare in blocco il tutto, ma a quel punto diventa complicato capire, dalla semplice lucina lampeggiante, quale sia il guasto reale, perche molti guasti diversi danno lo stesso effetto.
salve, aggiorno il post: tv riparata, spesa 35,00.
mi ha detto che ci ha guadagnato (il tecnico) solo 7-8 euro il resto sono ricambi.
nel laboratorio c'erano degli LCD da riparare mi diceva molto delicati e non durano niente, per quello che costano.....non so se è vero.
cmq se mi dura altri 5 anni almeno, ho fatto un affare.
grazie a tutti
Luigi
grazie a tutti
Luigi
