Lavatrice Ariston Margherita 2000 AL68X
Ho un problema con la mia lavatrice Ariston, funziona tutto regolarmente solo che nn riscalda l'acqua, qualcuno di voi sa da cosa potrebbe dipendere il problema? grazie in anticipo x l'evantuale aiuto
ALL'INTERNO DELLA MACCHINA CI DOVREBBE ESSERE UN TERMOSTATO DI SICUREZZA RIAMABILE SE è DISARMATO RIPRISTINALO , EVENTUALMENTE MISURA CON UN TESTER IL VALORE DELLA RESISTENZA
E' STRANO CHE L'APPARECCHIO COMPLETI IL CICLO SE LA NON RAGGIUNGE LA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
RIPARO ELETTRODOMESTICI DA 25 ANNI E MANUTENZIONI SU IMPIANTI
PARTI DALLA RESISTENZA UNO DEI DUE CONDUTTORI FA CAPO AL TERMOSTATO, VERIFICANE CON IL TESTER LA CONTINUITA E' DEL TIPO NC IL TIPO RIPRISTINABILE HA UN PULSANTINO ROSSO AL CENTRO SCHIACCIALO SE NONOSTANTE TUTTO NON CE' CONTINUITA SOSTITUISCI
STACCA UN FASTOM DALLA RESISTENZA , E VERIFICA LA RESISTENZA DOVREBBE ESSERE CIRCA 25 HOM SE E' INTERROTTA SOSTIUTISCI.
