LAVATRICE IGNIS AWV 465 M
fran22asere
Messaggio da fran22asere »
Salve a tutti sono nuovo e ho bisogno di un consiglio: ho la lavatrice descritta in oggetto, da un po lava male, i vestiti escono sporchi e smontando il pannello di metallo che la chiude dietro si vede la parte posteriore del cestello con macchie scure, probabilmente sporcizia. Non so come fare per pulirlo e se è lì che devo pulire. Non esiste un filtro o qualcosa di simile da pulire? Ho cercato la guida sul web ma è disponibile solo a pagamento e non so se sia utile. Se qualcuno sa aiutarmi gliene sarei immensamente grato, mi piacerebbe provarci prima di farmi rapinare da qualche sedicente tecnico.
allex
Messaggio da allex »
Ti posso sicuramente tranquillizzare dicendoti che la sporcizia che hai notato non può assolutamente influire sul lavaggio dei panni: infatti quello che vedi, smontando il pannello posteriore della lavatrice, non è il cestello ma la vasca cioè, l'involucro che contiene l'acqua ed il cestello.
La pulizia non ottimale dei panni è da imputare a qualcos'altro: io comincerei a controllare accuratamente la vaschetta del detersivo.... ;)
Il libretto della tua lavatrice lo trovi digitando il modello su questa pagina:
http://www.whirlpool.it/app.cnt/whr/it_ ... ifuhome001
maredinverno
Messaggio da maredinverno »
anche una bella pulizia al filtro dello scarico non farebbe male.
fran22asere
Innanzitutto grazie tantissimo per avermi risposto, siete stati utilissimi, probabilmente avrei passato un giorno intero a smontare un pezzo che non c'entra niente. Ho già scaricato il manuale e ora vederò se trovo il filtro di scarico, per quanto riguarda la vaschetta dei detersivi ci darò un occhiata anche se non credo che possa venire da li la sporcizia visto che non la uso mai, uso il barattoletto di plastica mobile che si inserisce direttamente nel cestello.
Grazie ancora a tutti.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Hai verificato se scalda l'acqua ?
fran22asere
verificherò anche questo visto che la lavatrice la usa mia moglie di solito, ma penso di si. Un'anomalia che sicuramente presenta è che ci mette tantissimo per completare un ciclo di lavaggio.
fran22asere
Penso di aver trovato un problema serio, stavo effettuando la pulizia del filtro di scarico come mi era stato suggerito. L'ho trovato pieno di lamine di plastica che chissà da quant'è che stavano li, infatti su un lato il filtro ha il segno di una piccola bruciatura ma la cosa più grave è che sulla lavatrice dove si avvita il filtro manca un pezzettino della parte finale del bocchettone , per così dire, tant'è che quando ho versato dell'acqua nella vaschetta detersivi per controllare che non fuoriuscisse dal filtro, come da manuale, l'acqua è invece uscita tutta, proprio perchè manca quel pezzettino del bordo e quindi non è a tenuta. non credo che quel pezzo sia sostituibile e non so se sia imprescindibile che sia a tenuta. Qualcuno sa aiutarmi?
allex
Ho capito, anche se non del tutto, il problema ma - mi chiedo - te ne saresti dovuto accorgere anche prima.. :roll:
Prova ad inviare delle foto, se puoi.. ;)
fran22asere
non so come mandare una foto, e ho provato a copiare il disegno che c'è sul manuale ma non si incolla sul testo di questa risposta. E' vero che me ne sarei dovuto accorgere prima, avrei anche dovuto pulire il filtro prima dei danni. Mi domando se il fatto che non sia a tenuta significa che durante il lavaggio perde acqua, perchè non mi sembra che perdesse prima anche se essendo nel garage e vicino a un tombino magari non ce ne siamo accorti.[/img]
fran22asere
Scusate, sono nuovo, già l'ho detto. Ho appena letto come postare le foto. Appena le ho postate le mando e grazie per la pazienza.
allex
fran22asere ha scritto:E' vero che me ne sarei dovuto accorgere prima, avrei anche dovuto pulire il filtro prima dei danni. Mi domando se il fatto che non sia a tenuta significa che durante il lavaggio perde acqua, perchè non mi sembra che perdesse prima anche se essendo nel garage e vicino a un tombino magari non ce ne siamo accorti.[/img]
Si, infatti mi riferivo alla perdita d'acqua e non ai residui nel filtro...questo sarebbe avvenuto successivamente :)
fran22asere
Ok le foto sono a http://img8.imageshack.us/gal.php?g=immagine005q.jpg
Procederei con un lavaggio di prova per vedere se scalda l'acqua e se continuano a uscire i panni non ben lavati, però non vorrei sbagliare, in queste condizioni posso farlo o farei solo un gran casino?
cosimocs
Rimonta il filtro e vedi se tiene, il fatto che impiegasse molto ad
effettuare un lavaggio, associato ai panni non perfettamente
puliti, sicuramente indica che non scalda l'aqua. Prova e facci
sapere.
fran22asere
Ho cominciato 10 min fa un ciclo di lavaggio 2 che corrisponde ai capi di cotone, la temperatura l'ho posizionata su 60 gradi (quella di default sarebbe 90). Per il momento non ci sono perdite d'acqua. A metà ciclo proverò ad aprire il cestello per vedere se scalda l'acqua (non saprei come altrimenti). Vi farò sapere.
