Ciao,
sono un nuovo iscritto del forum, molto ignorante in termini di manualita'..ho un problema: la manopola di regolazione del calorifero posta in alto a destra perde vistosamente (gocce) sia nel caso in cui il calorifero sia aperto che chiuso..ho provato a stringere maggiormente i dadi di chiusura, ma nessun risultato..avete dei suggerimenti???
si tratta di un impianto di riscaldamento centralizzato..per controllare eventuali guarnizioni devo prima far svuotare i tubi del riscaldamento??
Scusate l' ignoranza e grazie ancora per eventuali suggerimenti...
Essendo un impianto centralizzato, dovrai agire sulla valvola generale riferita al tuo impianto, chiuderla e svuotarlo o perlomeno scaricare tutta la pressione. Dopo potrai sostituire il rubinetto. Non vi è altra soluzione soprattutto perchè si tratta di acqua molto calda ad una pressione di almeno 1 bar.
Think Safe! Work Safe!
Ragazzi, grazie a tutti..
quindi se non ho capito male prima faccio svuotare l'impianto (io sono al penultimo piano..quindi dovrei svuotare di soli 2 piani)..poi tolgo la valvola..come posso tamponare la fuoriuscita d'acqua?? pensate che ci sia una guarnizione in gomma o qualcosaltro?
