collegamento spia luminosa
liuk
Messaggio da liuk »
Ciao ragazzi, da neofita vi pongo il mio dubbio. Devo comandare due prese b passo attraverso un interruttore 16a quest'ultimo ha la spia luminosa. Però non ha i collegamenti poichè vi è un buco vuoto, forse la spia luminosa era a parte?? oppure si collega in un modo che non so, poichè noto due forellini più piccoli.
dopo posto una foto
allex
Messaggio da allex »
Sicuramente la spia è a parte ed i due forellini servono appunto a collegare i fili della spia.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
si è a parte ed è una lampadina a filamento da 220VAC che va collegato all'uscita così che quando è accesa indica che le prese sono alimentate. Devi acquistarla in un negozio di elettricità specificando il modello del tuo interruttore.
Think Safe! Work Safe!
liuk
Messaggio da liuk »
alla fine l'ho collegata a fase in uscita e neutro, è vergognoso che compri un interruttore luminoso e dentro non c'è la spia :x . grazie raga
liuk ha scritto:alla fine l'ho collegata a fase in uscita e neutro, è vergognoso che compri un interruttore luminoso e dentro non c'è la spia :x . grazie raga
No, non è vergognoso, è che così hai sempre la possibilità di sostituirla senza ricomprare tutto l'interruttore. ;)
allex
Non penso che intedesse questo..... :roll:
liuk
Messaggio da liuk »
intendevo dire che scrivono: " interruttore luminoso 16A 250v"
Lo compri, lo giri e vedi che c'è un buco per mettere la spia..
almeno includetela..poi vendetele anche separatamente nel caso si guastassero o fulminassero.. :D
