Rubinetto doccia
holydai
Rubinetto doccia
Messaggio da holydai »
Sono appena entrato e non so bene come funziona la faccenda. Spiego comunque il mio caso: ho un box doccia vecchio di trent'anni con i due rubinetti caldo freddo separati e la tubazione murata. L'aggeggio dal quale esce l'acqua non ha regolazioni di sorta e fa sempre lo stesso getto (a debita pressione). Quando voglio interrompere il flusso devo chiudere i due rubinetti e ri-regolare la temperatura quando riapro.
Domanda: esiste un "doccione" che oltre che avere le regolazioni di intensità del getto abbia anche la possibilità di chiuderlo del tutto senza dover intervenire sui due rubinetti?
Se si, dove posso trovarli?
Grazie e saluti cordiali a tutti.
Franco
allex
Messaggio da allex »
Certamente esistono: sono composti da una colonnina da fissare al muro e da allacciare ai tubi acqua fredda e calda dove ora sono montati i tuoi rubinetti (chiaramente li dovrai smontare).
L'equipaggiamento base di queste colone è composto da:
- un rubinetto termostatico che regola la temperatura dell'acqua e la mantiene finchè non lo giri;
- un rubinetto che regola il flusso dell'acqua;
- il telefono mobile con flessibile o fisso senza flessibile.
Poi ci sono le colonne attrezzate anche con getti idromassaggio, ecc.....ma, l'allacciamento è uguale per tutte.
Ultima modifica di allex il gio 23 apr 2009 9:20 pm, modificato 1 volta in totale.
allex
Ah, dimenticavo...le puoi trovare dove vendono sanitari o, per risparmiare, anche nei magazzini tipo brico, ecc....
holydai
Rubinetto doccia
Grazie per la pronta risposta.
Avevo già intravisto una soluzione del genere in un "fai da te" ma non pensavo di poter effettuare la modifica senza rompere il muro atteso che il "telefono" attuale è fisso.
Pensavo alla possibile esistenza di un terminale del telefono da sostituire all'attuale che , oltre ad avere i consueti regolatori di flusso (che peraltro il mio non ha), potesse anche chiudere del tutto l'uscita dell'acqua permettendomi di lasciare ferma la posizione dei due rubinetti esistenti.
Grazie ancora e cordiali saluti.
Franco
allex
Credo proprio che il telefono fisso che hai attualmente non servirebbe più: dovrai staccarlo e tappare il tubo su cui è allacciato.
Quelle colonne necessitano solamente dell'allaccio all'acqua calda e fredda che avverrebbe con due flessibili allacciati al posto dei rubinetti che sono montati attualmente. :)
holydai
Rubinetto doccia
Ok, se è così semplice ci proverò.
Grazie per la precisazione.
allex
Tienici aggiornati...ciao.
se ti serve solo evitare di dover chiudere i due rubinetti quando ti fai la doccia, non potresti mettere dietro al soffione fisso un rubinetto a sfera?
Premetto che non ho seguito tutto l'iter per cui ci sta che tu voglia anche un'altra cosa, o questa idea non è attuabile o comunque non risolutiva. Nel qual caso non tenere in considerazione il post.
Ciao Giovanni
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Al briko vindono per pochi euro delle doccette (telefono) con incorporato
una levetta per chiudere l'acqua o per cambiare tipo di
getto.
cosimocs ha scritto:Al briko vindono per pochi euro delle doccette (telefono) con incorporato
getto.
si, anchio al soffione del saliscendi ho questa levetta per chiudere, però avendo il tubo flessibile con la gomma dentro, mi son sempre chiesto
se chiudo spesso da li, cosa succede? Non mi pare che il tipo leggero che si usa generalmente sia adatto a sopportare la pressione. Forse occorerebbe istallare anche un flessibile porta doccia ad alta pressione, pero non mi sono mai piaciuti in quanto sono molto più rigidi.
cosimocs
Questo problema l'ho risolto comprando un tubo in gomma con
disegnato il flessibile sopra, certo è un pò più rigido rispetto
a quello classico ma almeno non lo cambio più da un'anno.
holydai
Rubinetto doccia
Oops, fermi tutti!!!
Cosimo, questa sembra la soluzione che cercavo.
Ma devo cambiare anche la parte fissa al muro della doccetta che ho attualmente, come suggeriva allex, oppure si trova da sostituire anche solo la parte terminale ("soffione", come dice Giovanni) svitabile lasciando inalterata la struttura?
Grazie ancora e ciao a tutti.
Franco
holydai
Oviamente mi riferivo alla prima risposta di Cosimo.
Re: Rubinetto doccia
holydai ha scritto:Oops, fermi tutti!!!
Franco
come succede sempre in questi casi, arriva sempre qualcuno che dice:
prova a mandare una foto.
cosimocs
No si trova anche solo il soffione però devi avere
pazienza e girare per i brico o ipermercati
leggendo attentamente
le caratteristiche sulle confezioni, perchè la
maggior parte hanno la levetta per cambiare
tipo di getto e non per chiuderlo, oppure
devi andare da un buon termoidraulico fornito.
P.S. per esempio quello che avevo io invece bisognava
ruotarlo in un senso o nell'altro
