problema giri lavatrice san giorgio
makleod
Messaggio da makleod »
Ciao a tutti, come va?
Sono di nuovo alle prese con la mia SanGiorgio Malice 50 500 giri.
Ho avuto il problema con il condensatore un po' di tempo fa come vi ho scritto in un altro topic e che poi ho risolto, purtroppo adesso si è verificato un'altro problema... ve lo spiego:
faccio fare alla lavatrice il lavaggio normale che sul timer parte dal n 4, l'acqua si carica correttamente e appena finisce il carico il cestello parte in un senso subito e non si ferma più, cioè non fa i normali 3/4 giri in un senso e nell'altro.
Provo a spostare in avanti il timer fino a metà ciclo e e lei scarica l'acqua, la ricarica e ricomincia normalmente il suo ciclo come se niente fosse in modo giusto. Ho fatto anche una prova sul lavaggio delicato che il 5 del timer e su questo funziona tutto correttamente...
Potrebbe essere il timer?
makleod
nessuno sa aiutarmi? :( :(
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Se è di tipo meccanico protrebbe essere si :(
Penso anche io si possa trattare di un problema sul timer, ma è difficile stabilirlo con certezza.
makleod
si è di tipo meccanico, ovviamente è incasinato capirlo vero?
cosimocs
Prova a spruzzare sui contatti interni del timer lo spray
pulisci contatti, se non si tratta di un guasto meccanico
dovrebbe andare.
makleod
l'ho gia fatto e non ha funzionato, quando inserisco il programma 4 carica l'acqua e continua a girare da una parte sola ininterrottamente
cosimocs
Quindi il timer quando arriva in quel punto non procede ?
Se è così perso per perso io lo smonterei segnando
tutti i fili e cercherei di capire perchè si ferma, forse
un dente di uno dei dischi che aprono e chiudono
i contatti si è consumato oppure la linguetta del
contatto non ritorna e rimane chiusa, a questo
punto tentare non costa nulla cambiarlo costa credo sui 150 €.
