Buongiorno a tutti del forum..
sono un nuovo iscritto.
mi diletto nel fai da te casalingo ma non ho mai osato mettere mano ad elettrodomestici in genere dove sono una emerita schiappa.
vorrei iniziare a mettere mano approfittando del fatto che la mia lavastoviglie mi ha piantato.
Praticamente l'accendo col programma selezionato e lei fa sempre lo stesso rumore senza mai far entrare in fuzione il getto d'acqua di lavaggio...il tipo di rumore è sempre lo stesso e non cambia mai.
una volta ogni tanto riesce a partire subito e portare a termine il lavaggio.
Adesso sono 3 giorni che ci prova ma...niente; rumore inutile e basta.
Se fosse per lei rimarrebbe in questa situazione anche tutta la notte senza mai andare avanti nel programma.
qualcuno può darmi inicazioni da dove incominciare?
sembra che non riesca a "prendere" l'acqua.
grazie mille per eventuali suggerimenti e consigli.
LAVASTOVIGLIE ARISTON
Massimo
infatti è quello che sentirei normalmente appena l'accendo in condizioni normali e lavastoviglie funzionante.
dovrebbe proprio essere lei la pompa di scarico acqua.
mi hanno detto che tale pompa parte sempre per svuotare prima di iniziare il programma di lavaggio...
ma poi non va avanti..
rumore continuo e basta..
nullapiù...
ho aperto sotto togliendo i pannelli ant e post..
vedo degli accumuli di acqua sotto i componenti, soprattutto sotto quella che sembra essere la pompa di scarico con relativo motorino...
la lamiera della struttura immediatamente sottostante la pompa di scarico è molto arrugginita insieme ad una vite di bloccaggio della stessa pompa alla struttura/attacco tubo di scarico...
misà che provo a cambiare la pompa di scarico sperando sia quella.
hai altri suggerimenti?
grazie dell'interessamento.
ciao.
nullapiù...
ciao.
Massimo
Probabilmente si tratta del sistema di rilevamento del livello dell'acqua nella vasca (a volte si tratta di un pressostato, altre volte credo ci sia un galleggiante all'interno della vaschetta laterale) che non funziona correttamente e non si accorge che la vasca è vuota per cui la pompa continua a scaricare all'infinito.
