Spostare tubi doccia
Salve buona sera
Vorrei gentilmente un consiglio se e possibile spostare o prolungare i tubi
della doccia ,per poter installare un panello idromassaggio ad angolo,se mi potete indicare come fare e il materiale occorrente,grazie in anticipo
per i consigli saluti.
Si e una colonna multifunzione e dovrei spostare il tubo arrivo dove e collegato il rubinetto di 30 cm .se mi son spiegato in modo errato posto delle foto .
spostare tubi doccia
Si la colonna copre tutto e completa di rubinetto e quindi e superfluo il rubinetto che aziona ora il soffione della doccia vorrei spostare il tutto eliminando emurandolo dietro le piastrelle se e un lavoro fatibile ti ringrazio per i consigli.
- isex
- Moderator Senior
Se non è un problema spaccare le mattonelle puoi optare per il tubo multistrato con i dovuti raccordi. Prima di tutto però bisognerebbe capire il tubo che attualmente è dentro il muro di cosa è fatto.
Spostare è fattibilissimo cmq ti consiglio di rimettere delle piastrelle dove le togli anche se non sono dello stesso disegno. Visto che tutto verrà coperto ti chiedo:
Avevi pensato già di lasciare tutto sporgente e spostarti con dei flessibili esterni ??
Think Safe! Work Safe!
Allora non dovresti incorrere in grosse difficoltà.
- asporterai i due rubinetti ed al loro posto avviterai due flessibili della
giusta lunghezza;
- asporterai il soffione e avviterai un bel tappo.
Chiaramente prima di tutto, avrai l'accortezza di isolare l'impianto idrico (acqua calda e fredda) del bagno....
Se hai qualche altra richiesta non titubare..
giusta lunghezza;
il tubo rame credo da 18 rompere le mattonelle non e un problema si tratta di rompere due mattonelle e per una ragione di estetica per non vedersi i flessibili .
- isex
- Moderator Senior
Re: spostare tubi doccia
Il tubo di rame da 16 con guaina nera ??Salvm ha scritto:il tubo rame credo da 18 rompere le mattonelle non e un problema si tratta di rompere due mattonelle e per una ragione di estetica per non vedersi i flessibili .
Puoi tranquillamente comprare tutti i raccordi fare la traccia nel muro, testare il tutto e poi murare.
Quello che ti suggerisce allex ti eviterebbe di usare martello e scalpello.
Soluzione più rapida e te la cavi con 1 ora di lavoro.
Se devi spaccare tutto ti ci vuole mezza giornata se sei pratico.
Devi però tagliare il manicotto dove si raccorda l'attuale tubo di rame e portarlo in un negozio di idraulica e cercare i raccordi adatti.
salve
ho posizionato il tappo al uscita del doccia ora ho un grande dubbio dove ce il rubinetto avvitato quel pezzo come lo levo per poter continuare per venti cm lo spostamento e partire con flessibile che si allaccia alla colonna
doccia per cortesia mi date qualche spiegazione terra terra e la prima volta che faccio questo lavoro in muratura e piastrelle tutto ok ma questo mi sembra un lavoro non da poco vi ringrazio per le informazioni.
salute
salute
spostare tubo doccia
il rubinetto e unico volevo sapere come smontare il pezzo filetatto e mettere una prolunga.
