Corrente in piazza!
jackmagno86
Corrente in piazza!
Messaggio da jackmagno86 »
Ciao a tutti,
abbiamo organizzato un gazebo da fare nella piazza del nostro paese e vorremmo mettere anche il dj, però per avere l'elettricità necessaria abbiamo dei problemi...
Sapete per caso se ci sono delle batterie o accumulatori che potremmo usare per avere l'energia necessaria?
Io non ne so niente in materia...un generatore mi sembra esagerato e anche ingombrante e rumoroso...
Usare delle batterie, tecnicamente è possibile, ma avresti bisogno anche di un "inverter" che è un apparecchio che è in grado di trasformare la corrente continua a 12 Volt della batteria in corrente alternata a 220 Volt da utilizzare per tutte le apparecchiature comunemente utilizzate in questi casi.
I GROSSI problemi che sorgono però sono 2:
1) Un inverter è un apparecchio che ha un costo piuttosto elevato soprattutto per ottenere potenze considerevoli, e comunque sempre intorno ai 500/750 Watt max e non so se potrebbero bastarti
2) Le batterie hanno una capacità piuttosto limitata, calcola che una batteria da automobile da 40 A/h con un assorbimento di 500 Watt non durerebbe neanche un ora (se arrivi a 3/4 d'ora sei fortunato)...
Quindi direi che un piccolo gruppo elettrogeno è sicuramente più indicato, controlla l'assorbimento delle apparecchiature che ci devi attaccare per poter prendere un gruppo di dimensioni adeguate (credo si possano trovare anche a noleggio se ti serve particolarmente grosso) e per il rumore... beh, basta metterlo sufficientemente lontano e mettere un filo abbastanza lungo ;)
Ercolino
Messaggio da Ercolino »
Se fate una festa in piazza significa che avete l'autorizzazione comunale,quindi non vedo perche' non utilizzare le prese gia protette che ci sono.
Dico questo perche' qui da noi quando si organizza una festa ci si attacca a queste prese(che sono poi anche le alimentazioni per le varie luminarie Natalizie o altro).
