giuntare tubazione pvc e amianto
pepetto
Messaggio da pepetto »
salvo sto ristrutturando la mia casetta nel centro storico, e spaccando il pavimento mi sono ritrovato parte della tubazione in amianto eternit, ora vorrei sapere se c'è un modo per staccare la tubazione senza romperla togliendo il cemento.....oppure devo tagliarla con flessibile?poi una volta staccata siccome la colonna montante è in amianto come posso raccordare la tubazione in pvc con quella in amianto? esiste un collante specifico?attendo informazioni.grazie a tutti
Mimmo 59
Messaggio da Mimmo 59 »
Si è possibile raccordare tubazione in plastica in tubo di amianto ci sono raccrdi in vendita, ma va fatto il verticale o al massimo a 45° Ma.......
Per rimuovere la tubazione in amianto bisogna affidarsi a ditte specializzate e autorizzate, per questione di etica e di ripetto delle leggi, non posso spiegarti il modo illegale di eseguire il lavoro.
Comunque il materiale per segillare e il cemento.
Dalle a Lavorare ma a Casa quando ti ritiri.........
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, tagliare col flessibile un tubo in amianto è pericoloso per la salute libera asbesto e altre polveri che sono fortemente cancerogene si depositano oltre che nei polmoni sui vestiti e porti le fibre in giro per tutta la casa depositandole ovunque e inalandole in continuazione, un tubo è poca cosa, ma non sottovalutare quanto detto, rimuoverlo privatamente è vietato dalla legge,lascialo dove si trova, informati presso la ASL, poi raccolrdalo col pvc non è difficile, basta del silicone
Ultima modifica di ichnos il lun 04 mag 2009 10:37 pm, modificato 1 volta in totale.
AJO' CHE CE LA FAI
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
io eviterei assolutamente di tagliarlo con il flessibile,
l'amianto in sè non è nocivo, sono LE POLVERI ad essere molto pericolose!
Mimmo 59
Non parliamo poi del pulviscolo sparso per la stanza e sulle pareti.
Io userei mazzetta e scalpellino, ma ci vuole pazienza.
Ma per lo smaltimento come la mettiamo? Nel cassonetto, assolutamente no.
