non si chiudono le finestre
civita
Messaggio da civita »
nella casa dove sono in affitto da novembre ci sono un sacco di cose che si stanno rompendo.
una di queste sono le finestre.
sono di legno non sono messe molto male , ma ci sono un sacco di spifferi sia da sotto che dal centro delle due porte(quelle delle camere sono porte a vetri con due parti) spero di essermi spiegata.
comunque ce quella del bagno e quella della cameretta che non si chiudono bene, hanno quelle maniglie che si girano. ne ho svitata una, dentro ci sono due ferri a L che vanno in due buchetti che vanno su e giu'. ho provato a ricollocare i ferretti nei buchi ma uno non va proprio cioe uno di quei buchetti non va su ne giu', si puo' aggiustare
ulysse
Messaggio da ulysse »
tutto si puo' aggiustare ma...io sono dell'idea che se sei in affitto la cosa non e' di tua competenza,voglio dire ammettiamo che tu crei qualche danno poi il tuo padrone di casa che cosa dice ? io fossi in te' visto che pago l' affitto per prima cosa una segnalazione dei difetti la farei onde evitare che quando decidi di cambiare casa poi lui ti faccia pagare i danni
civita
finestre che non si chiudono
gia fatto!
ieri sono andata a pagare l'affitto, ho fatto presente dei vari problemi, rubinetti che stanno andando in tilt e le finestre
ma il proprieteario ha fatto finta di niente ,ha detto che devo chiamarli io le persone per aggiustare le cose
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
In effetti il codice dice che la manutenzione ordinaria dell'appartamento
spetta all'inquilino mentre quella straordinaria al proprietario.
Se riesci a mandare una foto sia della maniglia che dei ferretti è
meglio, se gli infissi non sono dotati di guarnizioni per la chiusura
puoi applicarci quelle vendute nei briko a rotolini adesivi.
La maniglia, se uno dei due bracci non si muove più, credo debba essere sostituita.
Puoi provare a smontarla (se la parte inferiore è chiusa con delle viti) e verificare, dovrebbe esserci un ingranaggio collegato alla maniglia e due cremagliere collegate ai bracci (quelli con i fori dove vanno le "ELLE" della finestra.
Se una di queste cremagliere manca uno o più denti, dovrai acquistare una nuova maniglia.
Se la devi sostituire, vai dal ferramenta con quella vecchia come campione, prechè ne esistono di varie misure.
allex
Messaggio da allex »
Non ho capito bene un particolare: i ferri a L escono dal legno della finestra e vanno incastrati nei buchetti della maniglia o, al contrario?
Nella prima ipotesi, a serratura smontata e girando la maniglia, il meccanismo scorre su e giù?
Ed i ferri ad L della finestra riesci ad alzarli/abbassarli manualmente?
civita
seconda ipotesi. i ferretti a L escono dal legno e vanno incastrati ai buchi dietro la maniglia che vanno su e giu' se giri. i ferri a L riesco a muoverli su e giu' ma uno dei congegni con i buchi non funziona se giro la maniglia non va su e giu'.quindi i ferri che dovrebbero uscire sopra e sotto la finestra non escono
civita
cosimocs ha scritto:In effetti il codice dice che la manutenzione ordinaria dell'appartamento
lo so ci sono le regole. ma e anche vero che se affitti un appartamento dovresti affittarlo in buone condizioni. se vedi quante volte ho chiesto aiuto. ogni giorno c'e' una cosa che si rompe. menomale che riesco con il vostro aiuto ad arrangiarmi da sola,ma non sempre ci riesco. praticamente dovrei rettificare e cambiare guarnizioni in tutta la casa
cosimocs
:cry:
allex
civita ha scritto:seconda ipotesi. i ferretti a L escono dal legno e vanno incastrati ai buchi dietro la maniglia che vanno su e giu' se giri. i ferri a L riesco a muoverli su e giu' ma uno dei congegni con i buchi non funziona se giro la maniglia non va su e giu'.quindi i ferri che dovrebbero uscire sopra e sotto la finestra non escono
...allora è la prima ipotesi... :) come avevo scritto.
Comunque il meccanismo si dovrebbe poter staccare dalla maniglia e costa intorno a 3€... ;)
civita
ho provato a sttaccarlo ma ha quei chiodi che si chiamano mi pare livetto o rivetto non ricordo.
non ce nulla che si svita o si tira
allex
Guarda intorno la maniglia...secondo me ci dovrebbe essere una piccola vite (...grano).
Comunque essenziale sarebbe riuscire ad inviare alcune immagini...credo ti sia già stato suggerito. ;)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, sono in accordo con allex ci deve essere un grano,( se la cremonese e recente) se in vece e datata troverai una sorta di chiodino che trapassa la maniglia, e non è detto che la maniglia si possa separare dal meccanismo,, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
civita
domani mattina rismonto tutto e vedo, i ferri a L sono in buone condizioni se riesco a sfilare quel chiodino e fatta.
grazie a tutti per la pazienza
allex
Nelle mie finestre, la maniglia ed il meccanismo (cremonese) sono unite tra loro solo dal perno di sezione quadrangolare che trasferisce la rotazione della maniglia al meccanismo stesso: una volta sfilato il perno la maniglia e il meccanismo...si separano.
Ricordo benissimo che mia madre nella propria abitazione ha proprio il tuo stesso sistema di chiusura ma, le maniglie hanno appunto quella vitina che ti descrivevo nel post precedente e che serve a sfilare la maniglia dalla cremonese..
