lavatrice indesit wia600
au72
Messaggio da au72 »
ciao a tutti..
ho un piccolo problema con la lavatrice in oggetto (spero si piccolo).. la mia lavatrice ha poco più di tre anni, ma da circa sette mesi, quando finisce di fare il lavaggio e apro l'oblò, la spia rossa continua a lapeggiare. Ho provato a togliere la spina di corrente, senza ottenere nessun risultato. Ho tolto il coperchio superiore ed ho provato a spingere la scheda sul lato superiore dx come avevo letto nelle vostre spiegazioni, ma nulla da fare. Se potete aiutarmi... ringrazio..
allex
Messaggio da allex »
Cos'è la spia rossa?
Cosa indica?
Immagino si tratti della spia "oblo bloccato".
Quando dici "continua a lampeggiare", lo fa con la solita frequenza oppure è un lampeggio più veloce?
Ci sono altre spie che lampeggiano contemporaneamente a questa?
Se giri la manopola su "Spento", la spia continua a lampeggiare?
au72
Messaggio da au72 »
la fraquenza è la stessa e anche se metti tutto a zero continua a lapeggiaresempre nello stesso modo. E' l'unica spia che lampeggia. Anche se provo a togliere la spina dalla corrente e la rimetto dopo due ore, ricomincia a lampeggiare con la stessa frequenza( cioè quando ti indica che puoi aprire l'oblò dopo il lavaggio).
Da quanto ho letto sul libretto di istruzioni della tua macchina, il lampeggio dovrebbe continuare per circa un minuto e poi smettere.
Essendo ormai sbloccato lo sportello, ritengo che ci sia un timer che serve proprio per limitare il lampeggio della spia ad un minuto.
Se è così, probabilmente è proprio questo ad essere "partito"...
