Depositi sotterranei di acqua
riga
Messaggio da riga »
Possiedo un deposito sotterraneo di acqua che utilizzo per innaffiare l'orto.
Tale sistema funziona a caduta (è situato più in alto rispetto al mio orto, e ad una distanza di circa 400-500m) e non ha mai dato nessun problema.
Tutti i tubatismi sono interrati. Ho deciso di recuperare anche il troppo pieno del deposito e così ho disteso i tubatismi parallelelamente a quelli esistenti. All'uscita del troppo pieno del deposito ho situato una presa d'aria per favorire il flusso.
Problema!! Quando uso l'acqua per innaffiare, si abbassa il livello dentro il deposito e il troppo pieno si ferma, ma quando l'acqua torna al livello massimo dal troppo pieno esce solo una piccola quantità di acqua e tutta l'altra fuoriesce dal deposito. Allora chiudo il tubo del troppo pieno nel punto più lontano dal deposito, aspetto 1 minuto circa, lo riapro e a questo punto il flusso torna regolare e a piena portata. Se torno ad annaffiare e quindi ad abbassare il livello il problema si ripete.
Ho provato togliendo la presa d'aria, ma in questo caso non arriva neanche una goccia di acqua.
Secondo me il problema risiede nella formazione di bolle di aria lungo il tupo e la pressione che si genera spontaneamente, senza il mio intervento, non è in grado di spingerle via.
Come posso fare a risolvere questo problema?
Grazie del vostro aiuto
Riga
allex
Messaggio da allex »
Hai detto di aver piazzato una presa d'aria per il troppo pieno: ma una presa d'aria per il deposito era già esistente?
allex
E' verosimile il seguente schizzo?
riga
Messaggio da riga »
La presa d'aria per il deposito credo non ci sia (non è un sistema a tenuta stagna), però dovrebbe influenzare anche il tupo regolare (giusto?).
Il tuo disegno più o meno è corretto anche se i due tubi non hanno una caduta così netta all'inizio. Grazie
Riga
allex
Credo che dovresti chiudere la presa d'aria perchè la stessa pressione che fa scendere per caduta l'acqua dal tubo per innaffiare, farà scendere anche l'acqua dal tubo del troppo pieno: certamente si formerà una piccola camera d'aria nel momento in cui il livello del serbatoio tornerà a salire ma, aprendo il rubinetto del tubo del troppo pieno, dovrebbe essere trascinata dall'acqua che scende. :roll:
riga
Messaggio da riga »
Se chiudo la presa d'aria del troppo pieno non esce più neanche una goccia d'acqua quando il livello cala al di sotto del limite e successivamente risale.
Il tbo del troppo pieno non ha rubinetto perchè mi serve sempre aperto, soprattutto quando non sono presente all'orto (cioè durante la settimana).
Grazie ancora per la collaborazione
Riga
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao credo che il problrma sia che il troppo pieno riceve una portata uguale a quella della mandata (cioè manda tanta acqua quanta ne entra nella cisterna) mentre il tubo che sta nel fondo della cisterna riceve una spinta ugauale al perso dell'acqau sovrastante dando continuità ed una maggiore portata e pressione,ciao
AJO' CHE CE LA FAI
riga
Messaggio da riga »
Certo la portata massima dell'ingresso è uguale alla portata massima del troppo pieno, altrimenti in breve tempo uscirebbe tutta l'acqua dal teposito.
Come posso quindi risolvere il problema?
Riga
ichnos
sei sicuro che il tubo del troppo pieno non sia sottodimensionato o otturato?
AJO' CHE CE LA FAI
riga
Messaggio da riga »
Mi posso considerare sicuro che non sia otturato perchè quando chiudo il tupo (nel punto più lontano) per circa 60 secondi poi la portata è massima e resta tale fino a che l'acqua non scende sotto il livello del troppio pieno (cioè fino a che non uso la conduttura principale).
A riguardo del calibro del tubo ritengo che anche questo sia ben calibrato perchè se c'è massimo tiraggio (del troppo pieno) il livello dell'acqua nel deposito rimane costante (ovviamente se non uso acqua attraverso la conduttura principale).
Io credo che dipenda da un "tappo" di aria perchè dopo che ho tenuto chiusa l'uscita del troppo pieno nel punto più lontano dal deposito per circa 60 secondi al deposito si sento un ripetuto gorgoglio e l'acqua inizia a fuoriuscire regolarmento.
Però non so come fare a risolvere il problema. AIUTO
Riga
allex
Potresti fare uno schizzo su come è strutturata la conduttura del troppo pieno..? :oops:
riga
Messaggio da riga »
come si fa ad inserire una immagine disegnata e successivamente scannerizzata?
Attendo isctruzione per inviare il disegno del deposito.
Riga
allex
segui le istruzioni riportate nella sezione REGOLAMENTO DEL FORUM..
