Zanzariere in Kit
cosimocs
Zanzariere in Kit
Messaggio da cosimocs »
Ho deciso quest'hanno monto le zanzariere, mi dispiace non
poterle fare io come quelle di ichnos, ma ................
o uccido la moglie (e relativo gatto) o le monto di quelle
in alluminio col saliscendi. Le ho viste al briko a 50 euro
per la finestra e 100 per il balcone, che ne dite se chiamo
un artigiano spendo di più ?
Però ho un dubbio ........ come si taglia il porta rullo con
la zanzariera dentro arrotolata ?
Qualcuno l'ha già fatto ?
In rete ho trovato questo
ma la rete non si strappa tagliandola in quel modo ?
allex
Messaggio da allex »
Qualche anno fa ho montato tali zanzariere per quasi tutti gli infissi di un appartamento di un conoscente: pensa che, per fare prima, ho usato il flessibile....la rete non si strappa. ;)
Ultima modifica di allex il dom 17 mag 2009 11:16 am, modificato 1 volta in totale.
allex
Ti consiglio di fare particolare attenzione alla pendenza del marmo delle finestre....devi tentare di riportare tale inclinazione anche sulla base delle guide laterali.
allex
Per curiostà...quali sono le zanzariere che ha fatto ichnos? :)
cosimocs
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
ciao,ne ho montate diverse anch'io(erano di alluminio anodizzato) e le ho tagliate con la troncatrice che uso per il legno:nessun problema.Ciao Pino
cosimocs
Grazie a tutti ma col flessibile non ho molta dimestichezza :oops:
proverò col seghetto per il ferro, dal momento che non ho
la troncatrice :)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, ti consiglio vivamente di andare da un amico/falegname ecc o anche d<l brico, la zanzariera è costituita da fibra di vetro rivestita, col seghetto al sfilacci, le zanzariere migliori sono quelle con i bordi termosaldati, perche non provo a farti fare un preventivo da un serramentista in alluminio, spigando che le monti tu te le fa a misura e loro termosaldano i bordi allungando notevolmente la durata, magari risparmi pure,ciao
AJO' CHE CE LA FAI
cosimocs
Grazie Ichnos già fatto ma vogliono 100 euri per le finestre
a due battenti e 200 per i balconi al briko le pago la metà,
l'amico falegname c'è l'ho ma con la lama che ha lui si
può tagliare l'alluminio ed il rotolino con la zanzariera dentro ? ?
ichnos
ciao l'alluminio si taglia con una normalissima lama in vidiam anche a pochi denti basta andare leggeri e taglia tutto, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
livio@
Messaggio da livio@ »
Beh, sicuramente si taglia, ma con una troncatrice il taglio è perfetto.
Le ho rifatte tutte a casa ed ho acquistato una troncatrice -che mi mancava- (basta sostituite la lama ed utilizzare quella per tagli misti -legno/alluminio-); a parte la soddisfazione di averle fatte 'quasi' perfette', ho sicuramente ammortizzato il costo della troncatrice.
Profilati, rete ed accessori si trovano facilmente; basta solo un po di accuratezza e....risultato più che soddisfacente.
a me l'hanno gia date tagliate in ferramenta in base alla misura della luce che gli avevo fornoto. Peccato che poi però il muro era molto storto e ho dovuto penare non poco per inserircele. Difatti in alto forzavano troppo e in basso rimaneva molto spazio. Per cui ho risolto mettendo degli spessori nei punti dei tasselli dove c'era aria e levando un po di scialbo dove forzavano.
A prima vista sembra tutto facile, poi però ci sono sempre troppe cose che non tornano o che vanno storte.
Gioacchino Abate
Messaggio da Gioacchino Abate »
giuseppef ha scritto:ciao,ne ho montate diverse anch'io(erano di alluminio anodizzato) e le ho tagliate con la troncatrice che uso per il legno:nessun problema.Ciao Pino
Anch'io ne dovrei realizzare una, se mi dai qualche consiglio sia nel materiale da utilizzare(alluminio anadizzato) sia nella costruzione, te ne sarei grato :D
Ps perchè non metti qualche foto? Sarebbe di aiuto a molti, me compreso :D
giuseppef
Ciao Gioacchino,mi dispiace,ma non ho foto,le zanzariere non erano per casa mia,io non ho potuto metterle perché tra la persiana chiusa e l'anta non ho abbastanza spazio,ho dovuto montare quelle fisse dello spessore di un cm sul telaio delle grate,quindi per prima cosa verifica che lo spazio a disposizione sia di 4-5 cm.La zanzariera l'avevo presa in una ferramenta,generalmente sono in alluminio anodizzato(se ce ne sono di altro materiale te lo puoi far dire dal commerciante),una volta presa la misura(larghezza o altezza)del suo alloggiamento,la riporti sul portarullo e la tagli,togli tutti i trucioli di alluminio,rimonti la piastrina in plastica che hai tolto per tagliare e in base al sistema di fissaggio la fissi in alto o sul fianco(se è a scorrimento orizzontale).a questo punto monti le guide riportando la stessa misura sia sopra che sotto(se riporti le misure è meglio,perché se il muro fosse fuori piombo si vedrebbe la differente misura,invece così inganni l'occhio)e l'alloggiamento inferiore.Niente di troppo difficile,può capitare un po' di fuorisquadro,ma come ha detto Giovanni si riesce ad ovviare.....Ciao a tutti Pino
cosimocs
Ciao raga
zanzariera acquistata (60 €) e montata tutto ok
c'ha pure il servo freno così se ti scappa.......:lol:
L'ho tagliata senza nessun problema col seghetto
del ferro, unico problema il fuori squadro verticale
delle soglie laterali, in pratica stringono un po sotto
non credo possa farci niente, comunque c'ho messo
un po d'olio e va abbastanza bene.
Come diceva il mitico Rocco.........è solo una
questione di lubrificazione
