LAVATRICE ZANUSSI LEADER SIRIO 42 - CARICAMENTO ACQUA
EPOCAIII
Messaggio da EPOCAIII »
Salve a tutti
l'argomento è stato trattato parecchie volte, il più delle volte è dovuto al pressostato guasto.
Ho provato a fare tutto quello che è stato consigliato dai vari esperti:
- smontato il pressostato
- soffiato nel tubicino e ho verificato i click (sono due)
- verificato con il tester che i contatti i scambiano
e sembra che sia tutto a posto.
In un vecchio tread ho letto che l'utente, nonostante abbia fatto tutto e abbia constatato che tutto è regolare, ha cambiato il pressostato e tutto a ripreso a funzionare regolarmente. Sicuramente farò anch'io lo stesso.
Ho fatto però un'altra operazione: ho soffiato dento al tubetto di gomma (ho soffiato dalla parte del pressostato lasciando collegato il tubetto al cestello) e ho sento gorgogliare.
A questo punto mi sorge un dubbio: se è il movimento del cestello a causare una leggera compressione dell'aria contenuta nel tubetto e questa far scattare il pressostato, se sento gorgogliare vuol dire che l'aria esce da qualche parte e quindi quando il cestello si muove per comprimere l'aria questa non agisce sul pressostato ma si scarica.
Risulterebbe quindi inutile sostituire il pressostato.
Qualcuno ha commenti?
grazie
