lavatrice
Ciao Maurizio,
Se la lavatrice non "strizza" probabilmente ha problemi di centrifuga...
Prima di comprare una lavatrice nuova prova a far girare la lavatrice "a vuoto" senza panni e controllare:
1) se la centrifuga parte
2) se quando parte la centrifuga vi è ancora acqua nel cestello.
Se così la centrifuga parte il problema è probabilmente dovuto al fatto che per effettuare la centrifuga la pompa deve aver già svuotato l'acqua dal cestello altrimenti questo è troppo pesante e non riesce a girare.
In questo caso quindi si deve cercare la causa per cui la pompa non riesce a svuotare rapidamente il cestello, uno dei motivi più comuni è l'intasamento del filtro, cerca sul libretto di istruzioni della lavatrice dove è situato il filtro smontalo e puliscilo.
Se così non si risolve allora il problema può essere un po' più grave ed andrebbe cercato nei seguenti componenti:
1) Se il problema è sempre di svuotamento dell'acqua, potrebbe essere finito qualche piccolo oggetto (una forcina per capelli, un chiodo o simili) nella pompa e questo la potrebbe rallentare oppure la pompa potrebbe essersi usurata e non funzionare più correttamente, in entrambi i casi conviene farsi aiutare da un tecnico esperto.
2) Se invece l'acqua viene svuotata normalmente ma il cestello non centrifuga allora potrebbe essere un problema del motore e della manopola dei programmi di lavaggio, entrambi potrebbero essersi rotti.
P.S. A volte sul pannello frontale vi è un interruttore che serve per disattivare la centrifuga, controlla che non sia inserito, altrimenti basta disinserirlo.
Non mi stancherò mai di raccomandare di fare attenzione a non aprire mai alcun elettrodomestico senza aver prima disinserito la spina dalla presa, e di utilizzare sempre il massimo della prudenza quando si lavora su apparecchi elettrici e/o idraulici.
Fammi sapere come è andata.
ciao. o pulito il filtro è anche la pompa con tutto il tubo, ci stava un saccco di calcare , però il problema ce sempre.funziona tutto.il cestello si svuota ma i panni non li strizza, secodo me deve essere la manopola dei programmi come ai descritto tu, perchè quando giro la manopola sul punto dove dovrebbe strizzare non funziona, devo campiare la manopola?dimmi tu
maurizio
A questo punto, se quando la lavatrice dovrebbe centrifugare, il cestello non gira affatto le cause potrebbero essere il motore, i fili di alimentazione del motore, il condensatore o la manopola di programmazione.
1) Il motore di solito ha avvolgimenti separati per la marcia normale e per la centrifuga, quindi il fatto che giri nel normale lavaggio non ti da la certezza che non sia rotto. Un modo per verificare se funziona è utilizzando un tester per controllare che non ci siano avvolgimenti interrotti.
2) I fili di alimentazione del motore (ovviamente quelli che portano la corrente all'avvolgimento della centrifuga) potrebbero essersi interrotti (è piuttosto difficile ma può succedere)
3) Il condensatore è una spacie di cilindro in genere posto in alto nella lavatrice che serve per far si che il motore si avvii in un senso anzichè in un altro. Per verificare se funziona si può provare (con tutte le cautele del caso) ad avviare manualmente la puleggia grande del cestello in un senso o nell'altro, se così dovesse partire allora è lui (ma non succede quasi mai)
4) Il gruppo di programmazione, la scatola dietro la manopola della lavatrice, che ha tanti (troppi) fili che escono. Questo a mio avviso è il pezzo più a rischio, al suo interno ha una serie di contatti elettrici (interruttori) che man mano che la manopola gira, alimentano ora una ora ora un'altra delle componenti delle lavatrici, la centrifuga essendo una delle componenti che richiede una maggiore corrente alla attivazione, tende a far fare scintille ed a surriscaldare il contatto.
Il pezzo costa parecchio (in genere intorno ai 60 €) e bisogna fare molta attenzione a rimettere i fili esattamente come erano sul pezzo originale altrimenti potrebbero succedere le cose più strane.
Se hai bisogno di aiuto su come controllare gli altri pezzi fammi sapare.
