lavatrice rumorosa
lavatrice rumorosa
ciao, nella mia lavatrice "una rex RG6X" è entrata una molletta tra il cestello che gira e quello fermo,(è entrata dalla guarnizione che è un pò larga) per toglierla si potrebbe usufruire da dove c'è la resistenza, togliendola. Ma quì sorge il problema, come faccio a togliere la resistenza che non c'è la possibilità di togliere il pannello posteriore? grazie.
Se avessi letto altre discussioni, l'avresti certamento capito.....
Comunque, dopo avere scollegato la presa, bisogna svitare i due bulloncini (o dadi) agli estremi della resistenza, chiaramente dopo aver scollegato i relativi fili: se ti viene scomoda l'estrazione puoi svitare anche il filo centrale (quello di terra).
L'estrazione potrebbe essere un po faticosa ma.....è normale!
Non svitare completamente le due viti laterali....
Scusa ma il mio problema non è togliere la resistenza dal cesto, ma accedervi per poter togliere le viti, perchè la via d'accesso sembra essere solo da sopra, però non ci si arriva.
Ho provato anche da sotto però c'è il motore e non si vede!
Da dietro non si toglie il pannello.
Il telaio sembra essere chiuso ai lati.
