desidero sapere come si può trasformare agevolmente ed accettabile economicamente una autoradio in una radio "fissa" alimentata con la corrente casalinga
grazie
gino
autoradio
- forumauro
- Contatta:
Beh sicuramente la via più veloce sarebbe quella di prendere una batteria da auto (magari nascondere il tutto in un mobiletto) ed attaccarvi l'autoradio.
In commercio esistono dei trasformatori per uso casalingo, tipo quelli da notebook, che ti danno svariate uscite di tensione, solitamente da 1,5 a 12-24 V dipende, potresti provare uno di quelli dato che la batteria alla fine potrebbe scaricarsi.
Ciao Gino,
Le componenti che mancano ad una autoradio una volta che la stacchi dall'automobile sono:
1) L'alimentazione
2) Gli altoparlanti
3) L'antenna
Per quanto riguarda l'alimentazione per acquistare un alimentatore correttamente dimensionato dovresti controllare l'assorbimento dell'autoradio (sulla targhetta dovrebbe esserci l'indicazione in Ampere) che varia a seconda della potenza dell'amplificatore di cui è dotato, ma comunque deve essere un buon alimentatore stabilizzato (e quindi piuttosto costoso), l'alternativa potrebbe essere effettivamente quella di attaccarci una vecchia batteria d'automobile (vecchia ma non rotta però) ma ogni tanto dovresti ricaricarla oppure tenerci attaccato un alimentatore per una carica "tampone" che cioè carica la batteria anche quando tu non usi l'autoradio, così basta un alimentatore di una potenza molto ridotta.
Come altoparlanti possono essere attaccate delle comuni casse acustiche da appartamento, non sono adatti invece gli altoparlanti da automobile perchè privi della "cassa di risonanza" che nelle automobili è formata dal vano dello sportello o dal portabagagli, a meno che non sei intenzionato a costruirla tu con il legno.
Per l'antenna puoi attaccare un pezzo di filo lungo più o meno quanto un antenna da automobile sul contatto centrale del connettore dell'antenna dell'autoradio e già potrebbe andar bene, se poi dovessi ricevere delle stazioni con segnale debole esistono in commercio delle antenne per Modulazione di Frequenza (FM) da appartamento ma... finiamo sempre a spendere soldini che mi sembra che non sia la tua intenzione.
1) L'alimentazione
2) Gli altoparlanti
3) L'antenna
Autoradio da casa
Premetto che non sono pratico di autoradio per cui spero che qualcuno possa rispondere in modo dettagliato alla mia richiesta
Ho letto l'altro post per attacare l'autoradio in casa, ma dietro l'autoradio ci sono un sacco di fili, sapete indicarmi quali sono quelli per le casse, quelli per l'alimentazione e quello per l'antenna ?
In particolare ammettendo di acquistare un alimentatore esterno con la presa Jack classica, come faccio a portare la stessa alimentazione ai cavi ?
Spero di essere stato chiaro, grazie mille anticipatemente.
Se l'autoradio è dotato dei connettori ISO standard, sono uno per attaccare gli altoparlanti ed uno per attaccare l'alimentazione.
Lo schema dei colori dei fili e delle relative connessioni è indicato in questo sito:
http://www.mariohifi.it/instradio.htm
Per attaccare l'alimentatore, devi verificare prima con certezza dove arriva il positivo e dove il negativo e poi o compri un attacco Jack Femmina a cui collegherai due fili (rosso e nero) che collegherai ai corretti fili dello spinotto ISO, oppure tagli il filo in corrispondenza del Jack dell'alimentatore e colleghi direttamente i fili dell'alimentatore allo spinotto dell'autoradio.
Per fare i collegamenti ti conviene acquistare presso un negozio di autoaccessori i due spinotti "femmina" da attaccare a quelli presenti sulla tua autoradio.
Ah... E' molto importante che controlli BENE che la potenza erogata dall'alimentatore sia in grado di alimentare l'autoradio, questa per poter erogare una potenza di una decina di watt per canale dovrebbe già assorbire qualcosa come 2 Ampere, maggiore la potenza erogata maggiore anche il consumo....
