Orologio computer
allex
Orologio computer
Messaggio da allex »
Ho l'orologio del computer ricorrentemente fuori orario...anche di parecchi minuti. :?
Posso risolvere in qualche modo?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Prova a settare l'ora esatta nel Bios tienila d'occhio
finchè il pc è accesso e poi quando lo riaccendi dopo
molte ore
allex
Come?? :shock:
Qual'è il comando?
Devi entrare nel bios poco prima che parta il sistema operativo; il comando dipende dal tuo pc, comunque hai 8/10 :D di secondo per leggerlo (è del tipo ...press <xxx> to enter setup, dove <xxx> puo' essere F3 Cancel ecc.).
Verifica anche che non sia la batteria tampone.
ulysse
Messaggio da ulysse »
un po' di tempo fa' mi e' successo anche a me' ho sostituito la batteria tampone e tutto e' ritornato a posto
ps..la batteria si trova sulla sk madre (almeno nel mio e' li') nel mio e' una batteria tipo quelle dell' orologio
allex
Darò una occhiata sia per il bios (che all'accensione del pc non appare: appare solo se il pc si spegne per mancanza di corrente) che per la batteria.
Per il momento grazie. :)
cosimocs
Prova con canc subito dopo averlo accesso
allex
ok..
allex
Ho appena provato a modificare l'orario del sistema nel bios ma, credo che non abbia nessun legame con l'orologio che ho sul desktop nella barra di notifica.....o sbaglio? :?
Voglio dire che, se modifico l'orario sulla barra di notifica, non vado a modificare anche l'oarario nel bios e viceversa.
cosimocs
Non proprio tu comunque tienilo d'occhio e facci sapere
themago
Messaggio da themago »
cliccando sull'orologio in basso a dx vai sulla terza scheda SINCRONIZZAZIONE
Scegli un server tipo time.windows.com e dai ok
allex
Si, è gia configurato con l'aggiornamento automatico a quel server.
cosimocs
Allora al 90 % è la batteria, controlla l'ora all'accensione
dopo che il pc è stato spento per una notte se va indietro
è senz'altro la batteria
allex
Dove si trova la batteria precisamente..?
cosimocs
Apri il case a pc spento, prima di toccare qualsiasi cosa
sulla scheda madre tocca con le mani la parte
metallica dello sciassi. La batteria non è sempre nello
stesso posto ma la trovi facilmente in quanto monta
una di quelle a pastiglia, una volta tolta e rimessa controlla
le impostazione del bios.
