Lavastoviglie Ariston LL65 Guasto risolto
masdoma
Messaggio da masdoma »
Avevo già scritto del guasto della mia lavastoviglie ll65 della Ariston. Sintetizzando, il guasto consisteva nelle ripartenze, ovvero caricava l'acqua a volte partiva a volte no, per sbloccarla, dovevo aprire il fondo dopo averla coricata su un fianco e con un cacciavite far fare mezzo giro al perno del motore. Dal momento che tutto funzionava una volta partita, se non si bloccava in uno dei tanti avvii, ho dedotto che il guasto era da individuare nella mancanza di spunto iniziale per far girare il motore. ho sostituito il condenzatore del motore, mettendone uno più potente (era 5nf è l'ho messo di 6) è sembra che tutto funzioni, anche perchè quando si è bloccata, ho sostituito il condensatore ed è ripartita senza che io dessi il mezzo giro al perno del motore. Grazie a tutti un saluto Massimo
allex
Messaggio da allex »
Allora complimeti... :) solo che avresti dovuto continuare il topic che avevi aperto...difficilmente lo si andrà a cercare. ;)
Ciao.
