BUONGIORNO, SONO NUOVO HO TROVATO QUESTO SIMPATICO FORUM E SUBITO MI SONO ISCRITTO.
HO UN PROBLEMA : IL MIO WC HA LA GUARNIZIONE ROTTA PER CAPIRCI, MI RIFERISCO A QUELLA DI CARICO CIOE' DALLA CASSETTA AL WC.DI SOLITO E' DI GOMMA AD ESPANSIONE.PER SOSTITUIRLA, DEVO SMONTARE IL WC PER RIMONTARLO MIO HANNO PARLATO DI CEMENTARLO AFFINCHE' NON PERDA E NON EMANI CASTTIVI ORDORI. IMMEDIATAMENTE MI SONO FERMATO, IL LAVORO E' MOLTO IMPEGNATIVO? IN COSA CONSISTE?
UN RINGRAZIAMENTO DANIELE
SOSTITUZIONE GUARNIZIONE WC
La guarnizione che sta sul tubo di entrata dell'acqua di scarico deve essere infilata sul tubo, poi il tubo deve essere messo nella sua sede dietro il water e poi va spinta fino ad incastrarsi tra tubo e relativa sede, quindi ti hanno detto bene, per poterla infilare la procedura corretta è quella di staccare il water dal pavimento etc. etc (a quel punto andrebbe di norma sostituita anche la guarnizione sotto il water, quella di uscita).
Se però prima di chiamare l'idraulico, vuoi fare questo tentativo:
- Comprare una guarnizione nuova (dovrebbe costare pochi euro).
- Tagliala su un lato per tutta la sua lunghezza.
- Togli la vecchia guarnizione con un cacciavite ed elimina tutti i detriti dalla sede pulendo bene anche con l'alcool ed asciugando bene tutto
- Metti la guarnizione sul tubo facendo passare il tubo attraverso il taglio che hai fatto
- Metti uno strato di silicone sul tubo spalmandolo con il dito, all'esterno della guarnizione, all'interno del taglio ed all'interno della sede sul water
- Lascia la guarnizione con il taglio verso l'alto e spingila sul tubo nella sede fino a farla incastrare.
- Attendi qualche ora che si asciughi il silicone, incrocia le dita, e scarica!
Il silicone deve essere messo senza esagerazione, altrimenti rischia di finire dentro ed ostruire il passaggio dell'acqua di scarico.
Concludo dicendoti in tutta sincerità che non ho mai fatto un'operazione del genere e che quindi, anche se penso che debba funzionare, non sono in grado di assicurarti la riuscita dell'operazione
Ma... visto il basso costo ed il poco tempo che ci vuole direi che il gioco può valere la candela
