installazione tv lcd su cartongesso...AIUTO!!!
impedito78
Messaggio da impedito78 »
ciao a tutti,come si evince dal mio nick sono totalmente imbranato nel bricolage...cioè non ho mai avuto necessità di ingegnarmi...diciamo :D
veniamo al problema che mi sta toglirndo il sonno da qualche giorno:
devo installare una tv lcd del peso di 19 kg su una parete di cartongesso,MEGLIO,devo far sì che la televisione sporga dal muro circa 15 cm.
ho paura che installando uno di quei supporti estensibili(tipo meliconi) il cartongesso,prima o poi,ceda.
voi che dite?
rischio che la tv CADA IN TESTA A QUALCUNO?
devo arrivare per forza al muro (5 cm dietro al cartongesso) con della resina e delle barre filettate?
allex
Messaggio da allex »
Considerato il peso suppongo si tratti almeno di un 32" per cui, utilizzando una staffa del genere...
http://www.comprameglio.it/images/TV018.JPG
....o comunque una staffa dove il fissaggio a parete avvenga con fori abbastanza distanziati da non sovraccaricare il cartongesso in una sola zona, non dovresti avere problemi.
Ce ne sono di tanti tipi, hai solo l'imbarazzo della scelta.
Il consiglio che ti posso dare, è di chiedere comunque ad un muratore relativamente la portata del cartongesso.
impedito78
questa era una delle ipotesi papabili quindi,più o meno,fin qui ci siamo...;)
il punto è che dal muro la tv deve sporgere di 15 cm...
a quell'affare che si vede nella foto si può agganciare uno di quei bracci estensibili?
allex
Perchè deve sporgere 15 cm?
Quello nella foto credo che sia fisso o comunque con limitata possibilità di regolazioni: ce ne sono anche di regolabili ma, quali sono le tue esigenze.
Meno distanza c'è dal muro, migliore è la tenuta...
