LAVASTOVIGLIE BOSCH SGV55M
GIANMAZ
Messaggio da GIANMAZ »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e ringrazio in anticipo tutti per la collaborazione.
Il problema è relativo alla mia lavastoglie, 1 BOSCH SGV55M, e si manifesta indipendentemente dal programma impostato.
All'avvio e dopo aver effettuato il carico dell'acqua ne scarica la maggiorparte dopo di che avanza con il programma.
La quantità d'acqua residua non è però sufficiente ad azionare efficacemente i diffusori/braccetti ed il lavaggio praticamente non avviene.
Per "risolvere" temporaneamente il problema ho aggiunto manualmente circa 2/3 litri per volta nelle varie fasi ed il lavaggio è avvenuto perfettamente.
Potrebbe essere un galleggiante/sonda rimasto inchidato oppure è di natura elettronico?
Sapete dove poso trovare documentazione tecnica relativa a questa lavastoviglie?
SMONT SMONTA CHE POI ....TI AVANZA SEMPRE QUALCOSA
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Documentazione non credo se ne trovi, a parte il manuale,
prova a controllare il tubicino collegato al pressostato nonchè
la trappola d'aria ad esso collegato, che il tutto sia libero da
residui di calcare e che il tubicino non presenti dei fori.
