Visto che per installare la lavastoviglie (in realta', per creare la derivazione di carico) ho dovuto chiudere l'acqua dalla saracinesca sotto il lavello in cucina, ora mi ritrovo col suddetto che perde.
Era una decina d'anni che non veniva chiuso, e chiuderlo e riaprirlo e' stato fatale! Ora ci ho messo sotto una bacinella, ma non e' ovviamente la soluzione!
C'e' modo per "riparare" la perdita o va chiamato l'idraulico che chiude l'acqua del condominio, spacca il muro e lo sostituisce???
Grazie,
C.
Ed ora perde il rubinetto generale...
Il rubinetto può essere revisionato sostituendo la guarnizione di gomma:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... inetto.htm
che è la ragione per cui anche stringendo molto il rubinetto questo continua a far passare dell'acqua...
Ed ingrassando il perno filettato e sostituendo l' O-Ring:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... occato.htm
Che sono le ragioni per cui il rubinetto si gira con difficoltà e perde.
Per eseguire queste operazioni deve essere però chiuso il rubinetto che c'è a monte del tuo impianto che però, in genere, oltre che la tua chiude anche l'acqua al resto della palazzina...
Se è questo il tuo caso, avverti con largo anticipo gli altri inquilini che l'acqua mancherà per un oretta il giorno e l'ora che tu vuoi fare questa operazione, e prima vai da un negozio di ricambi di idraulica per acquistare tutto ciò di cui hai bisogno.
