ARISTON LSI 62
daniele66
ARISTON LSI 62
Messaggio da daniele66 »
Buongiorno,
da qualche giorno ho un problema con la lavastoviglie Ariston LSI 62.
Inizia regolarmente il lavaggio, ma dopo circa 30 min si blocca.
Ho provato ad annullare il programma seguendo le indicazioni della casa, impostando un nuovo programma di lavaggio, ma senza risultato.
Mi potete aiutare.
GrazIe e buona giornata
allex
Messaggio da allex »
Hai notato se scarica l'acqua?
daniele66
Durante il funzionamento scarica e carica l'acqua senza problemi.
Ho notato che un secondo prima di bloccarsi si sente un rumore (come di un meccanismo che scatta) e subito dopo la lavastoviglie si blocca.
spazio.iq
Messaggio da spazio.iq »
daniele66 ha scritto:Durante il funzionamento scarica e carica l'acqua senza problemi.
quando si blocca... qual'è il suo comportamento?
lampeggiano delle spie velocemente?
rimane tutto spento?
se apri la porta come si comportano i led?
aprendo la porta c'è acqua dentro?
il dispenser detersivo si è aperto?
daniele66
Quando si blocca, è accesa solo la spia rossa che indica che la lavastoviglie è in funzione.
La spia che dovrebbe indicare il programma è spenta (dovrebbe essere accesa o lampeggiare quando la lavatrice ha finito di lavare).
C'è sempre acqua dentro e il dispenser del detersivo è chiuso.
allex
Allora potrebbe essere il meccanismo che aziona l'apertura del dispenser: avevo letto un altro topic con un problema simile e, se non ricordo male, si è dovuto aprire il pannello dello sportello.
daniele66
Ieri sera ho riprovato a farla funzionare.
Ho messo la pastiglia del detersivo direttamente nella vasca ed ho lasciato aperto il dispenser del detersivo. La lavastoviglie si è bloccata ugualmente.
allex
Si, ma probabilmente rileva comunque l'anomalia elettrica nel momento in cui dovrebbe aprirsi il dispenser... :roll:
daniele66
Come mi devo comportare considerato che è fuori garanzia da anni.
allex
Considerato che comunque il dispenser non si apre (così hai detto) bisogna valutare se è un problema di tensione all'origine (cioè dalla scheda) o direttamente sul meccanismo di apertura.
Non so neanche bene come funzioni la fase di apertura del dispenser... :roll:
Dovresti smontare il pannello dello sportello e osservare il comportamento del meccanismo nel momento in cui dovrebbe aprirsi che non necessariamente corrisponde al momento in cui si blocca il lavaggio: potrebbe essere anche prima.
spazio.iq
daniele66 ha scritto:Quando si blocca, è accesa solo la spia rossa che indica che la lavastoviglie è in funzione.
daniele ,
il difetto da te segnalato è alquanto strano.
Se quanto accade avvenisse dopo pochi minuti dall'inizio e con l'attivazione continua della pompa scarico, ti direi che la macchina è in allarme resistenza (circuito aperto o non conforme), ma dopo 30 minuti.... l'unica cosa che potrebbe essere successo è una resistenza in dispersione (a massa)... questa cosa manda il blocco la main.
Se hai un buon tester verificalo.... tra fase e massa > (maggiore) di 10 MOhm. Guarda anche che il circuito della resistenza che sia intorno i 20 Ohm. Controlla che il perno (ITR) posto al centro dei due rami della resistenza sia a circuito chiuso. Per ulteriori informazioni sarebbe utile il cod. industriale 37....xxx ciao
