lavatrice rex acquacycle non gira il cestello
ciao ragazzi ho bisogno del vostro aiuto,la mia lavatrice rex acquacycle ha deciso di lasciarmi,ma con il vostro aiuto spero di riuscire ha farla ripartire,vi spiego il problema,carica l'acqua ,ma quando giunge il momento di far girare il cestello ,questo non gira ,o meglio da solo un acennno di girare con il carico,a lavatrice scarica invece gira molto lentamente,dove potrebbe essere il guasto?e' una lavatrice che ha 15 anni ha sempre funzionato bene e mi dispiacerebbe buttarla
chi fa da se fa per tre
cosimocs
ciao ragazzi ho smontato la lavatrice,la cinta e' integra,ma il motore e' scatolato,in pratica ci sono i cavi che entrano dentro,e non riesco ha trovare il condensatore,qualcuno di voi sa dirmi come e' fatto? e dove di solito lo mettono? e' un bel casino smontare questo motore non li ho mai visti montati cosi',x arrivarci bisogna sdraiare la lavatrice su un fianco e arrivarci da sotto
Il condensatore - se presente - è cilindrico lungh. 5-7 cm, diam. 2-3 cm, da non confondere con il filtro antidisturbo (medesime dimensioni).
Il condensatore presenta solo due fili che vanno al motore e, se lo scolleghi, la lavatrice si accende comunque anche se il motore non gira.
Il filtro potrebbe presentare più di due fili, alcuni dei quali sono collegati direttamente al cavo di alimentazione quindi, se lo scolleghi, non ti si accende più neanche la lavatrice.
Se non c'è il condensatore, che solitamente è montato nei pressi del motore o sulla parte alta dei pannelli laterali, significa che il motore ha le spazzole, la cui usura da gli stessi sintomi che presenta un condensatore rotto.
