lavastoviglie rex vb 570 s
Salve
Il mio problema e' il seguente: una volta impostato il programma la lavastoviglie parte regolarmente ma dopo qualche minuto si ferma, a volte termina il programma in un lasso di tempo molto lungo a volte per terminarlo occorre girare la manopola manualmete.
Ho anche provato a farla partire con il vano aperto bloccando l'interruttore di chiusura e ho notato che alla partenza non viene caricata l'acqua ma dopo qualche minuto del progrtamma si apre la vascetta del detersivo, come se dovesse incominciare l'ammollo.
Mi chiedevo se anche con il portello aperto l'acqua viene caricata.
Salve
Ritornando al mio problema ho costatato (tenendo il portello aperto e l'interruttore di chiusura chiuso) che all'inizio del programma di lavaggio
quando dovebbre caricare l'acqua (dopo aver scaricato l'acqua residua) l'acqua che affluisce all'interno é molto poca, tanto che non fa scattare la pompa che indirizza l'acqua alle giranti.
In fatti immetendo acqua a mano con una pentola ragiunto un certo livello
scatta la girante .
Premetto che leggendo altri post ho gia verificato che il pressometro con tutti i tubicini annessi e connessi fossero puliti e funzionanti, che l'elettro vealvola funziona che la corrente dal programmatore giungesse alla valvola e infine che il tubo di carico fosse libero.
Se qualcuno ha qualche idea grazie. :idea:
scatta la girante .
Ho smontato l'elettrovalvola e provata collegando il tubo della lavastoviglie alla stessa valvola e verificato che quando si attiva l'acqua esce dal foro del carico lavastoviglie.allex ha scritto:Allora controlla che dal rubinetto di casa, dov'è allacciato il tubo, l'acqua esca regolarmente.
Il filtrino dell'elettrovalvola di carico l'hai controllato?
Flusso dell'acqua normale.
Deve uscire in pressione??? getto??
secondo me deve uscire con lo stesso getto del rubinetto su cui è allacciato il tubo: hai fatto la prova svitando il tubo dall'elettrov. e aprendo il rubinetto (chiaramente dentro un secchio o lavandino)?
Dalla tua descrizione sembrerebbe che ci sia una ostruzione da qualche parte.
E' pur vero che hai scritto - all'inizio - che la lavast. parte: sarebbe impossibile se l'acqua non raggiungesse il giusto livello (a meno che non funzioni correttamente il pressostato).
Anche se a distanza di tempo voglio comunicare che il problema della mia lavastoviglia e' stato risolto.
La prima volta nel giugno 2009 dopo averla portata in un centro assistenza mi e' stato detto che era stata effettuata una pulizia generale senza entrare nei dettagli.
Dopo cica 10 mesi si e' ripresentato lo stesso problema al che ho deciso di effettuare personalmente la pulizia e la disincrostazione di tutti i tubicini vaschette e filtri vari.
Ho riscontrato che la vaschetta che si trova sul lato sinistro appena dietro al bocchettone da dove entra l'acqua era particolarmente intasata dal calcare con grossi blocchi bianchi che si vedevano in trasparenza.
L'importante e' eliminare ogni traccia del calcare anche minima in quanto ci sono passaggi particolarmente stretti che regolano la pressione della trappola ad aria che a sua volta regola l'apertura della valvola del carico dell'acqua.
Quindi pulire molto molto bene ogni passaggio , e verificare il flusso in particolare nella parte piu' distante del bocchettone che introduce l'acqua dove si trova la trappola ad aria.
Infatti dopo una prima pulizia non troppo accurata dopo aver rimontato il tutto l'acqua non veniva caricata, dopo un seconda pulizia piu' radicale la lavastoviglie ha ripreso a funzionare regolarmente.
Per smontare la vaschetta bisogna svitare il bocettone dall'interno e svitare il bocchettone dove si introduce il sale in quanto occorre smontare
prima il serbatoio del sale che si trova sul fondo della lavatrice e poi sfilare la vaschetta.
In sequenza bisogna far partire la lav e far scaricare l'acqua spegnre la lav staccare corrente staccare acqua poggiare lav su fianco destro
smontare fondo zincato due viti sfilare serbatoio sale sfilare vascetta e poi pulire
