dubbio pozzetti ispezionabili nel bagno...
serix
Messaggio da serix »
mi hanno detto che non si montano più... è vero?
:D
Sì, infatti si aprono per ispezionarli e poi si deve sostituire con uno nuovo (chiuso naturalmente) :D
Scherzo naturalmente, per "pozzetti ispezionabili del bagno" credo che intendi quello che più comunemente viene chiamata "scatola sifonata" e che può essere chiusa da una borchia generalmente di metallo con una vite al centro oppure può essere con una piccola grata di scolo.
Se è questo quello che intendi non è assolutamente vero che non si richiude più, a patto naturalmente di aprirlo nel modo corretto e quindi di non spaccarlo forzndolo inutilmente.
Il tappo della scatola sifonata ha un sistema che chiude e fa tenuta tramite la compressione di un anello di gomma, che o viene compresso direttamente dalla vite al centro oppure la vite serve semplicemente a tenere la borchia di copertura che una volta tolta rende accessibile una maniglia da girare per allentare il tutto.
C'è un articolo sul sito che con l'aiuto di foto spiega in modo chiaro (spero) come fare per smontare E RIMONTARE il tutto.
L'articolo lo puoi trovare qui:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... fonata.htm
Fammi sapere se hai problemi o se è tutto OK.
Capitan Farloc ha scritto::D
Se qualcuno consiglia di non montarlo pensateci bene perché la scatola sifonata, oltre a permettere di recuperare eventuali oggetti, serve soprattutto per il cattivo odore; mia madre ha un bagno che grazie alla lungimiranza :shock: di un idraulico non ha la scatola sifonata e non vi dico il cattivo odore che si sente!
Aldebar
Messaggio da Aldebar »
Capitan Farloc ha scritto: Il tappo della scatola sifonata ha un sistema che chiude e fa tenuta tramite la compressione di un anello di gomma,
Salve.
Attenzione ad accertarsi che l'anello in questione sia di gomma nera (=nitrilica) e non di plastica (grigia)!!!
Stringendo la vite del coperchio, la gomma fa ottima tenuta sul bordo circolare della cassetta, la plastica no, e quindi - col tempo - fa passare odori o anche liquido.
All'occorrenza, nei buoni ferramenta hanno gli uni e gli altri! (si chiamano "coperchi a pressione".
Saluti.
Aldebar
