Registrare da digitale terrestre integrato su vhs
Fosso Di Helm
Messaggio da Fosso Di Helm »
ciao...dopo averci obbligato a comprare un decoder (integrato o no)ora sorge un nuovo problema...registrare su vhs dai canali digitali!
io ho un lg con il digitale terrestro integrato, con 2 scart, un videoregistrator/lettore dvd con altre 2 prese scart, ho provato a registrare dai canali digitali ma non riesco a vederli tramite videoregistratore.
Es. rai 2 e rete 4 non si vedono più sull'analogico qui in Piemonte, come si fa a registrarli adesso? E' necessaria un altro cavo scart ?
grazie...
ulysse
Messaggio da ulysse »
ora non vorrei dire fesserie,ma secondo me' devi prendere un altro decoder e collegarlo via scart al videoregistratore ...comunque aspetta pareri piu' autorevoli ciao
allex
Messaggio da allex »
Mi sa che con sto digitale terrestre finisce come l'avvento dell'€.......la maggior parte degli utenti rimarrà inc..l..a.... :D
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Credo che dalle prese scart il segnale deve uscire, quindi dovrebbe
registrare, certo registrerà solo quello che vedi in quel momento
sul televisore e fino a quando sarà acceso. Probabilmente bisognerà
impostare il VCR per registrare dalla scart e non dal sintonizzatore
integrato.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
..un ultimo accorgimento .... il cavo scart deve essere COMPLETO e cioè deve avere tutti i 21 pin collegati. Ne basterebbero di meno ma per togliere ogni dubbio ...... Comunque è semplice fare una prova ... accendi la TV sintonizzandoti su RAI 2 in DTT e seleziona sul VCR AV1 .... Registra un minuto. Ritorna indietro e verifica cosa hai registrato stavolta selezionando il canale AV1, AV2 del TV.
Think Safe! Work Safe!
Fosso Di Helm
il cavo scart è completo...ma dopo un po di prove (scart da av1 tv a av1 vcr,da av2 tv a av2 vcr e pure incrociandoli) non sono riuscito a registrare niente.
Mi sa che la soluzione è comprare un decoder per il vcr, oppure passare direttamente a un vcr che abbia il sintonizzatore digitale integrato.
che fregatura... :(
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Sei sicuro che il cavo sia completo ??
Lo hai aperto per vedere che ci siano tutti i fili saldati ai pin ?
cosimocs
Non è possibile, da quelle scart qualcosa deve uscire, puoi
provare a collegare un'altro televisore scart-scart ?
M.daniele
Messaggio da M.daniele »
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
Fosso Di Helm
devo ancora fare due prove poi cederò all'acquisto di un nuovo decoder, o di un vcr con sintonizzatore digitale, prima o poi...
1) staccare il cavo dell'antenna e lasciare il vcr collegato alla tv solo con la scart (è un consiglio che ho trovato in uno dei link sopra)
2) provare con un cavo scart "grosso" dorato, quello con tutti i pin
e vediamo come va!
Se pensi di ricomprare qualcosa, punterei o su un lettore dvd con sintonizzatore ed HD, oppure a questo:
http://ziogeek.com/medley-2-plus-4geek- ... ress-test/
La presa scart che utilizzi del televisore deve essere del tipo Input/Output.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Fosso Di Helm ha scritto: 2) provare con un cavo scart "grosso" dorato, quello con tutti i pin
E' quello che ti avevo scritto in un post precedente :shock:
Hai controllato che la presa scart abbia tutti i pin e che essi internamente abbiamo un filo collegato ??
Fosso Di Helm
sì ho controllato la scart e ha tutti i pin collegati col filo, ce li ha proprio tutti 21.
Ma non va lo stesso! :(
ho letto anche altri forum e gli altri link consigliati ma non c'è riuscito nessuno a registrare dal digitale...a meno di avere un decoder esterno.
MacGyver
Messaggio da MacGyver »
Non vorrei dire una fesseria ma prima del digitale tu potevi registrare qualcosa perché il cavo d'antenna che porta il segnale televisivo entrava nel videoregistratore che era in grado di decodificare il segnale. Oggi il tuo vcr non è in grado di fare questa decodifica quindi hai due strade:
1- comperare un decoder per il videoregistratore
2- comperare un vcr con decoder integrato (soluzione secondo me migliore)
La scart non credo c'entri nulla ma non ne sono sicuro.
fervino
Messaggio da fervino »
Le scart sui TV sono ovviamente IN, servono a immettere il segnale VCR Videoregistratore etc.
Io ho avuto lo stesso problema ho comprato un deco per 30€ e via, certo che e meglio un VCR con digitale integrato ma costa 10 volte tanto.
