Salve a tutti, spero riusciate a darmi il giusto consiglio per risolvere il mio problema. Ieri ho smontato il rubinetto del lavandino della cucina, purtroppo nello smontare il tubo (attacchino) annesso alla tubatura principale si è spezzata la parte filettata all'interno e non riesco naturalmente a rimuoverla... cosa posso fare prima di impugnare martello e scalpello e rompere tutto il muro?
vi ringrazio anticipatamente
akiron
Filettatura rimasta dentro tubo principale!
Puoi provare a scaldare il tutto con la fiamma di una "lampada a gas", la dilatazione termica dei due tubi, generalmente riesce a sbloccare il tubo bloccato.
Però ora che la parte filettata del tubo si è spezzata sorge il problema di come acchiappare il pezzo da svitare.
A questo punto proverei in questo modo:
1) Con una lama di una sega per ferro, fai un intacco sul bordo della parte di tubo rimasta incastrata senza arrivare alla filettatura del tubo esterno.
2) Con la lampada a gas scalda bene il tutto
3) Metti la punta di un solido cacciavite con il manico possibilmente in legno nella scanalatura appena fatta e con dei colpetti abbastanza decisi con un martello sul manico (utilizzando il cacciavite a mo' di scalpello) spingi la scanalatura nel verso in cui si dovrebbe svitare (senza esagerare con i colpi, altrimenti se i tubi sono molto vecchi, rischi che ti si spacchi qualche tubatura nel muro.
4) Se neanche questo funziona, allora dovresti cercare di segare tutto il tubo rimasto incastrato con la lama del seghetto per la sua lunghezza, fino ad arrivare alla filettatura del tubo nel muro (cercando di non danneggiarla troppo.
5) A questo punto sempre scaldando ed utilizzando il cacciavite a mo' di scalpello cerca di allentare il tutto.
6) Se neanche così riesci, allora usa lo scalpello, butta giù muro e mattonelle e sostituisci il tubo
Ciao e...
In bocca al lupo!
Ciao e...
In bocca al lupo!
grazie capitano... questo fine settimana ti farò sapere se riuscirò nell'impresa
Capitan Farloc ha scritto:Puoi provare a scaldare il tutto con la fiamma di una "lampada a gas", la dilatazione termica dei due tubi, generalmente riesce a sbloccare il tubo bloccato.
Ciao e...
In bocca al lupo!
Mi ha fatto notare il buon elbrinero in un messaggio privato che una operazione come quella che ho consigliato (scaldare con la lampada il tubo) può essere applicata laddove l'impianto sia fatto con tubi in ferro e giunzioni montate con canapa, è invece potenzialmente dannoso per impianti fatti in modo diverso:
Ringrazio elbinero per questa sua precisazione che mi affretto a pubblicare.nel caso ti tubo ferro pinzato se multistrato oppure saldato, nel caso di pp-r solo nel caso fosse stato un tubo rame con giunto saldato avresti evitato di rovinare o la tenuta interna o la fusione dello stesso tubo
rettifica
forse non sono stato chiaro l'uso della lampada puo' essere effettuato solamente con impianto in rame saldato e con cautela potrebbe essere una brasatura dolce a stagno
esistono gli estrattori conici
Però nel dramma si può anche essere fortunati. Mi è capitata la stessa cosa quest'estate ed ho risolto con una chiave a brugola. Praticamente sono riuscito a togliere la prolunga tra il tubo ed il rubinetto semplicemente svitandola con la predetta chiave. Dai un'occhiata all'interno del tubo del rubinetto: se si vede una sagoma esagonale hai risolto!
Estrattori conici
grazie al consiglio di elbrinero acquistando gli estrattori conici sono riuscito a svittare la prolunga da 1/2 dello scaldbagno che era rimasta incollata al raccordo, pensate che da quanto era dura ho dovuto usare una svedese da 2 pollici, alla fine il sorriso è apparso sulle mie labbra per non aver sfasciato tutta la muratura intorno.
grazie per i consigli
Roberto
Roberto
