termoarredo con resistenza elettrica
Brogia
Messaggio da Brogia »
stiamo costruendo la casa dove andremo ad abitare quando fallicamente nessuno ha pensato all'alimentazione del termoarredo dei bagni...ovvero dove va posizionata la scatola dell'alimentazione elettrica??visto ke adiacente al termoarredo vi è una vasca da bagno??
ambra
livio@
Messaggio da livio@ »
:wink:
ciao Brogia, guarda qui
Grazie Livio,
Sei sempre molto attento ai nostri ospiti :)
Per quanto riguarda invece il tuo problema Brogia, non ho grande esperienza in merito, ma intanto che aspetti che arrivi qualcuno che abbia più esperienza di me che ti possa aiutare, ti consiglio di dare un occhiata a questo forum:
http://forum.webtool.it/ShowThread.aspx ... ead=110440
Capitan Farloc ha scritto:Grazie Livio,
Ottimo consiglio per il link.
Chi ha scritto "
..se mi consenti aggiungerei alcune note personali:
………….E’ FONDAMENTALE LA SICUREZZA PER QUESTO LOCALE !…e se vuoi un consiglio:..oltre all’ interruttore differenziale, che devi aver installato nel centralino, prevedi una protezione supplementare con un interruttore differenziale modulare ad altissima sensibilità Idn=10mA…..; lo puoi installare all’ interno del bagno in Zona 3!
…nel caso tu abbia anche, nel bagno, una lavatrice:..fai uso di presa interbloccata!....inoltre;.. unitamente agli attacchi idrici, devi installarla in modo che l’ apparecchio alloggi al di fuori delle zone 0, 1 e 2."
è una persona che sicuramente ci capisce. Gli darei retta ;)
Comunque per ricapitolare NON mettere mai prese al di sotto della linea degli interruttori (nel mio bagno la presa della lavatrice l'ho messa addirittura sopra); anch'io ho messo una presa con una protezione supplementare (è modulare con la scatola della presa), è più sensibile del salvavita sulla linea. Il bagno è il posto più pericoloso della casa per quanto riguarda la corrente (allagamenti, vapori della doccia ecc.) ed è il caso di fare lavori a regola d'arte. ;)
Brogia
grazie mille stiamo riuscendo a sistemare questa predisposizione...anke l'elettricista ha incontrato l'idraulico e si stanno capendo speriamo non ne escano casini :)
ambra
girondino
Messaggio da girondino »
ciao roby è ixa lo stesso che scrive qui!
ps: ciao ambra in bocca al lupo per i lavori :wink:
