Tubo ostruito: soda caustica, acido muriatico, piombo
ltpitt
Messaggio da ltpitt »
Ciao a tutti!
Mi cimento con l'idraulica e sono un pollastrone...
Annoto informazioni che spero possano essere utili agli altri disperati che si potranno trovare nella mia attuale condizione.
Avevo il tubo di scarico del lavello occluso e ci ho fiondato di tutto.
Mr muscolo idraulico liquido gel e in polvere tanto per iniziare.
Visto che non è servito ad un tubo (ah-ah-ah) ho comprato della soda caustica e l'ho fiondata, con acqua bollente, nello scarico.
La cosa è andata meglio.
Ho detto: accidenti: ce ne fiondo altra!
TUC.
Tubo occluso.
Praticamente cosa accade (se ho ben capito):
a) la soda caustica si lega a se stessa e forma tappi
b) la fine dello scarico, ancora di piombo, dovrebbe aiutare a far formare il tappo maledetto.
Ho aspirato con una sorta di aspirapolvere gigante ed ora almeno l'acqua scende ma non mi sento soddisfatto.
Ho pensato, da piccolo chimico in erba:
naoh + hcl ----> nacl + h20
ossia se ci fiondo acido cloridrico ottengo sale da cucina.
Sarebbe una festa.
Ma...
L'acido cloridrico ovviamente intaccherebbe il piombo.
Che ne pensate se usassi dell'acido muriatico?
Dovrebbe essere un cloridrico diluito pertanto se ne uso pochino dovrei risolvere definitivamente.
Avevo pensato, in alternativa, di comprare un sondino metallico di 5 mt (quello di 3.5 non arriva al "tappo")... Esiste?
Cosa mi suggerite?
Grazie per l'attenzione e la pazienza :)
NIAL
Messaggio da NIAL »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mi hai fatto ribaltare dalle risate io giusto per provarli tutti ci mettere acido solforico... :D
scherzi a parte io uso un acido che vendono da grossisti di idraulica ma non so che acido sia so solo che quando mi si intasa lo scarico del water lo uso con successo
saluti
idraulico
Messaggio da idraulico »
Personalmente l'idraulico liquido non lo userei mai.
Credimi non è una strenua difesa della categoria degli idraulici in carne ed ossa! :D
Frequentemente, dopo l'uso dell'idraulico liquido deve passare l'idraulico in persona a riparare i danni.
Se la rete di scarico del bagno è in piombo, significa che ha già molte primavere alle spalle, presumibilmente è usurata ed assottigliata nei gomiti dove c'è maggiore sfregamento, gli acidi rischiano di corrodere il metallo, con conseguenti perdite.
Utilizza per quanto possibile, lo stura lavandini o stura wc o la molla.
ulysse
Messaggio da ulysse »
ciao ....ho avuto lo stesso problema nello scarico della doccia ...mr muscolo...perche' lo vendono ? non serve a una mazza..comunque ho comperato una molla sturalavandini ...infilato nel tubo...fatta girare un po' e....ho ancora il vomito ora dalle schifezze che sono uscite ...comunque ora e' tutto come nuovo anzi meglio ciao :o :o :o :o
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, premetto che non sono un chimico ma vorrei intevenire per segnalare che l'utilizzo di acidi negli scarichi è pericoloso, sia per la tubature che per eventuali infortuni, l'utilizzo di più sostanze anche a distanza di tempo può risultare dannoso in quanto miscelandosi potrebbero dar luogo ad esplosioni o rilascio di gas nocivi, forese n on è questo il caso ho notato che hai inserito formule chimiche qiundi si presume che hai conoscenze nel campo, pre disotturare uno scari in piombo potresti usare come già consigliato la sonda flessibile, oppure con questa ciao
http://images.google.it/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
AJO' CHE CE LA FAI
ltpitt
Ringrazio tutti per l'attenzione e per il tempo perso per seguirmi...
Daje de sturalavandino oggi lo scarico respira ma il problema tornerà.
Mi affascina la pistola sturalavandini suggerita da ichnos...
Qualcuno ne ha una?
Vale la pena acquistarla?
Io ho questa:
Praticamente si comprime l'aria all'interno con uno stantuffo tipo "pompa di bicicletta", poi si mette sul lavandino e premendo il grilletto, l'aria compressa viene liberata in un colpo.
La forma degli innesti che vanno nel foro del lavandino poi consente di coprire il foro di rientro dal "troppopieno" limitando il ritorno dell'acqua dal foro appunto.
Unico problema... si deve stare attenti a non "pompare" troppo (dalle tre alle cinque pompate sono più che sufficienti nella maggior parte dei casi) altrimenti si rischia che la forza dell'aria che si espande faccia letteralmente smontare il sifone.
ltpitt
Azz!
Pare ghiotta!
Ti trovi bene?
Dove l'accattasti e a quanti euricchi?
MarcoITA
Messaggio da MarcoITA »
Inox
Messaggio da Inox »
la soda caustica è esattamente il CONTRARIO di un acido.
la soda è una BASE forte e non ha nulla di acido.
tanto per la cronaca
kraiskap
Messaggio da kraiskap »
....sono mooolto interessato alla faccenda e allora, domande:
con la sonda, conviene partire dalla cassetta di raccolta/derivazione o dal lavandino?
posso andare anche nel tubo che dalla cassetta scarica nella fognatura?
qualcuno mi ha consigliato anche di usare, dalla cassetta di derivazione in poi, un tubo di gomma, quello per il gas per intenderci; mai usato?
grazie. rafè
