IL RUBINETTO........................SUDA !!!!
tizi2000
Messaggio da tizi2000 »
Ciao a tutti,
chiedevo un vostro consiglio.
Dopo alcuni anni, ho il rubinetto della vasca del bagno (un miscelatore ideal standard quasi mai usato...praticamente nuovo) che ha cominciato a gocciolare (molto lentamente) nella parte frontale del braccio destro che va al muro (acqua fredda).
Esce una goccina dalla cromatura.
Forse era difettoso, e fin che ha tenuto la cromatura bene, poi...... o forse qualche corrente vagante??? Boh.
Pensavo di smontarlo, asciugarlo e provare a stuccarlo dall'interno con un bicomponente per metalli.
L'alternativa era quella di colarci dello stagno, ma non riesco ad entrarci con il saldatore e scaldarlo dall'esterno mi sembra eccessivo visto che lo stagno cola a circa 300°.
Cosa mi consigliate? :roll:
Saluti
tizi2000
La goccina compare nella parte bassa del braccio?
Si vedono crepe?
Riesci a fare una foto?
tizi2000
Capitan Farloc ha scritto:La goccina compare nella parte bassa del braccio?
Si vedono crepe?
Ciao Capitan Farloc,
la goccia compare sul davanti, in mezzo al braccio destro.
Ho smontato il rubinetto e sembra ci sia una piccola crepa nella cromatura. Forse era lacromatura che conteneva un rubinetto difettoso.
Ho tolto tutti i pezzi e ho lasciato la sola fusione in acciaio, ma non riesco a smontare i due bulloni di raccordo.
Senza smontare quelli, non riesco ad accecedere all'interno per stuccarlo, se ha un senso farlo.
Le due brugole interne ai bracci che tegono fissati i due bulloni di raccordo, si svitano normalmente in senso antiorario??? Se si, sono durissime.
Poi a rimontarle, le due brugole, rischiano di perdere??
Ciao e grazie
tizi2000
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Secondo me la ghiera si è spaccata perchè i raccordi non
sono perfettamente in asse e quindi col tempo la trazione
l'ha fatto cedere.
tizi2000 ha scritto:...Le due brugole interne ai bracci che tegono fissati i due bulloni di raccordo, si svitano normalmente in senso antiorario??? Se si, sono durissime...
Non ho mai smontato un rubinetto fino a quel punto :o
Le filettature al contrario (o "sinistrorse") vengono in genere utilizzate su pezzi in movimento per evitare che il senso di rotazione del movimento del pezzo tenda a svitarlo (ad es. uno dei pedali della bicicletta ha l'avvitatura contraria) oppure su pezzi soggetti ad una forza che tenderebbe a svitarli (ad esempio uno degli specchietti della moto ha l'avvitatura contraria).
In un rubinetto non vedo alcuna ragione per cui abbiano dovuto fare una filettatura "sinistrorsa", quindi penso che sia semplicemente bloccata.
Prova a scaldare il pezzo in qualche modo, la diversa dilatazione termica del metallo del rubinetto e di quello della vite potrebbe riuscire a sbloccare il tutto.
In bocca al lupo.
tizi2000
In bocca al lupo.
Grazie.
Proverò a metterlo in morsa e se riesco a svitare le brugole, proverò a stuccarlo.
Se lo rompo, amen, tanto così non si può tenere.
Saluti
tizi2000
