termosifoni
Inviato: lun 13 lug 2009 4:11 pm
da giuseppeernesto
ciao vorrei cambiare le valvole di sfiato dei termosifoni che perdono, abito al all'ultimo piano ho il riscaldamento centralizzato,le valvole di mandata e di ritorno dell'acqua vorrei non toccarle in quanto sono più di trentanni che non vengono toccate e non vorrei fare più danni devo far svuotare l'impianto da un tecnico ho c'è un altro rimedio i termosifoni sono in ghisa grazie a tutti :)
Inviato: lun 13 lug 2009 4:23 pm
da isex
in qualche modo l'acqua devi pur chiuderla altrimenti non puoi cambiare le valvole di sfiato.
Inviato: lun 13 lug 2009 8:38 pm
da giuseppeernesto
MA SE LA CALDAIA è SPENTA COME LE POMPE SE LASCIO FUORIUSCIRE L'ACQUA DALLA VALVOLA RIUSCIRò A SVUOTARE I TERMOSIFONI VISTO CHE STO ALL'ULTIMO PIANO O NO :?: GRAZIE E CIAO
Inviato: lun 13 lug 2009 9:45 pm
da isex
dall'etichetta del bon ton, scrivere in maiuscolo equivale a gridare.
La pressione dell'impianto con pompe ferme è di circa 2 bar. Sperando che non esista nell'impianto un sistema di "rabocco" automatico, visto che è tutto fermo, quello che puoi fare è aprire una valvola di sfiato e spurgare tutta l'acqua (fossero anche 100 litri). Alla fine quando la pressione è zero, sostituisci tutte le valvole di sfiato. In inverno, qualcuno si accorgerà che la caldaia non parte per bassa pressione e provvederà a chiamare qualcuno per ripristinarla. Tu intanto hai le valvole nuove ed il problema del ripristino della pressione spetterà a qualcun altro.
P.S.
Questa soluzione è dettata dalla pratica ma NON corretta eticamente. La cosa più giusta da fare è chiudere il proprio impianto, fare il lavoro correttamente ed assicurarsi alla fine che la pressione totale del condominio non sia da ripristinare.
Inviato: lun 13 lug 2009 11:11 pm
da marcobra
al limite faranno pagare a tutto il condominio l'intervento del manutentore della caldaia per ripristinare l'acqua in tutto l'impianto!
Inviato: lun 13 lug 2009 11:46 pm
da giuseppeernesto
scusate per le maiuscole non era mia intenzione dare quel segnale :oops:
Inviato: mar 14 lug 2009 8:31 am
Credo che invece ti convenga lubrificare (per quanto possibile) con un olio spray le valvole di mandata e di ritorno e cercare di chiuderle.
Se poi succede qualche problema, a quel punto sarai costretto ad avvertire il condominio e sostituirai anche le valvole.
Togliere l'acqua portando la pressione al minimo senza avvertire nessuno non mi sembra corretto verso gli altri condomini... e poi se ne accorgerebbero in inverno (quando i termosifoni servono) costringendovi a stare al freddo fino a che qualcuno non viene a sistemare il "danno".
Inviato: mar 14 lug 2009 10:25 pm
da elbrinero
ciao, considerando il fatto che le valvole hanno 30 anni non credo siano ne peggiori ne migliori di tante altre piu' recenti, unico problema potrebbero non fare tenuta e il volantino della valvola quello di plastica, potrebbe rompersi quando cercherai di chiuderle causa cristallizzazione della plastica stessa, mentre il meccanismo di manovra del detentore, di solito un cacciavite a taglio per le valvole datate, potrebbe spanarsi se non viene usato il cacciavite della giusta dimensione, per spanarsi intendo rovinarsi l'intaglio dove agire, quindi ti consiglio di smontare il volantino allentare un po' il premistoppa dopo di che chiudere la valvola, mentre per il detentore usa un cacciavite delle dimensioni adeguate chiudi le valvole apri gli sfiati e renditi conto della tenuta cambia i valvolini e riapri tutto stringendo un po' i premistoppa se il detentore gocciola un po' portalo a fine corsa e pazienta un po' di tempo che si stagna da solo ciao
Inviato: ven 17 lug 2009 10:58 pm
da giuseppeernesto
grazie a tutti ci proverò e che la fotruna mi :D
