Perdita scarico lavastoviglie
Lord Igon
Messaggio da Lord Igon »
Salve a tutti,
ho un problema relativamente allo scarico della lavastoviglie sotto il lavandino. Ogni volta che la lavastoviglie inizia a scaricare l'acqua ogni tanto cade una goccia dal tubo di scarico di cui prima. E' un problema reale (e di conseguenza che continuera' a verificarsi) o e' dovuto al fatto che e' una delle prime volte che la uso? In caso fosse un problema, data la mia ignoranza nel campo, potreste suggerirmi che fare prima di richiamare l'idraulico?
Grazie 1000.
Saluti Flavio.
Ciao Flavio,
La perdita dallo scarico della lavastoviglie può essere dovuto a diverse cause, ma le pirime da controllare sono le seguenti:
1) Il tubo di scarico deve essere ben messo, non deve potersi sfilare facilmente, se per qualche ragione questo anche spingendolo bene fino in fondo dovesse rimanere lento, allora dovrai bloccarlo utilizzando una fascetta stringitubo.
2) Tutte le ghiere del gruppo di scarico su cui è attaccato il tubo della lavastoviglie, devono essere strette (senza esagerazione però).
Controlla queste due cose e poi fammi sapere.
