antenna parabolica!
antenna parabolica!
Ciao ragazzi, ieri ho montato una parabolica a mia Zia, però non prendeva!
abbiamo preso uno spezzone di filo collegato e regolata l' angolazione, spostiamo il decoder con il filo di predisposto della casa e il decoder non prende di nuovo!
Le domande sono 2:
il filo (almeno 20 metri) è troppo lungo e quindi perde forza?
oppure siccome mio zio ha tirato un pò il filo che era, passante il muro e siliconato e lo ha spezzato???(abbiamo provato ad accorciare, ma non prende lo stesso)
come fare?
isex
Moderator Senior
Re: antenna parabolica!
Messaggio da isex »
Dipende dal tipo di cavo e dalla sezione. Produttore e tipo ?? Puoi usare un Bieffe oppure un Belden ??
come fare?
Provalo con un multimetro !! Metti in corto da una parte e poi controlla se c'è continuità.
Think Safe! Work Safe!
isex, perdona l' ignoranza!!!!
io ho solo il diploma di ragioneria,e non quello di antennista :D , comunque, il filo è il classico filo satellitare, nulla di più complicato, per quanto riguarda il multimetro.....cos'è????il tester??
spiegami tutto terra terra.....questo vi chiedo!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
che sezione ha il cavo ?
Per controllare la continuità, metti la calza e l'anima attaccate insieme da un lato e con il tester vedi se fa beeeeeeep ( o segna 0 ohm ) dall'altra.
Poi mentre sei così fermo con il tester tra anima e calza con il beeeeeeeeeep incessante, chiedi a qualcuno di scollegare l'anima e la calza in corto sul cavo ed il beeeeeeeeeeep termina .......
Così hai controllato che il cavo sia quello e soprattutto che sia integro, perchè se si spezza, si spezza prima l'anima che la calza.
lucianotempesta
Messaggio da lucianotempesta »
guarda che il segnale viaggia con dei ritardi.
probabilmente muovi troppo velocemnete la padella.
prova comunque il ricevitore su un'altra parabola gia puntata e funzionante.
come consiglio prendi una livella e controlla la perpendicolarita della staffa.
poi vai su un'altra parabola e controlla l'inclinizazione della stessa quasi tutte le staffe sono segnate. dopo gira a destra e a sinistra la parabola
ma tra un movimento e l'altro attendi qualche istante.
luciano
luciano
lucianotempesta ha scritto:guarda che il segnale viaggia con dei ritardi.
luciano
nono, ma la parabola con uno spezzone di filo, di circa 5 metri, da il segnale, il problema è che quando colleghiamo all impianto che ha montato lei in casa che è 40 metri di filo, la parabola non prende più!
quindi il dubbio è.....come hanno tirato il filo, si è spezzato oppure il filo è troppo lungo e la parabola perde segnale???
Quaranta metri di filo non sono pochi, se poi è come dici te a questo punto lo sostituirei con uno a bassa dispersione, basta che lo compri in un negozio di forniture elettriche (eviterei le ferramente perché spesso su queste cose lesinano un pochino in qualità).
Ciaooo
il filo lo ha ricomprato stamattina mio padre, ad un negozio di elettronica specializzato in queste cose e gli ho detto di espletare il problema al negoziante(tra l' altro lo conosce da quando erano piccolini :) )comunque sabato proviamo a mettere il filo a terra, senza riposizionarlo nella traccia e vedere se arriva il segnale,(speriamo);
se arriva, si era spezzato il filo, altrimenti perde troppo segnale e quindi 40 metri di filo in più!
A quel punto, se non arriva il segnale, vorrà dire:
obbligo di avvicinare la parabola e risistemazione del vecchio filo con antenna normale uhf per canali non satellitari.....vi farò sapere!Grazie a tutti
alla fine ce l' abbiamo fatta, si vede tutto......meno male :)
Lo vedi che era il filo? ;)
roby ha scritto:Lo vedi che era il filo? ;)
c ha fatto passare i guai, mannaggia il demonio......21 metri di filo, 2 camere da attraversare e tanta pazienza, ma alla fine risolto tutto.....grazie per gli aiuti!
Ercolino
Messaggio da Ercolino »
plcet ha scritto:A quel punto, se non arriva il segnale, vorrà dire:
Tutto e' bene cio' che finisce bene.
In ogni caso,per tua informazione,in caso di necessita' esistono anche amplificatori in serie al cavo che possono supplire alle perdite del cavo.
Ovviamente da usarsi dopo che tutto il resto sia fatto in modo corretto.
Ciao.
Buon lavoro a tutti.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
E' vero ma si amplifica oltre al segnale anche il rumore. Meglio amplificare a monte ed usare cavi di buona qualità.
Ercolino
Questo era gia' scontato,infatti il problema nasce quando non c'e' la possibilita' di sostituzione dei cavi oppure la linea e' troppo lunga dal luogo della parabola.
La mia voleva essere un'informazione come ancora di salvezza,io per esempio,ho avuto necessita' in tre occasioni su circa 200 installazioni.
A presto.
