ventilatore e telecomando
mausgual
Messaggio da mausgual »
ho installato un ventilatore a soffitto con luce e relativo modulo telecomando che controlla sia la luce che le ventole
il modulo telecomando ha due fili di ingresso e 3 fili di uscita ovviamente .
i due fili che escono dal soffitto sono comandati da 2 deviatori .
il modulo telecomando ha la funzione memoria per la luce (nel senso che se spengo la luce dall' interruttore e poi ripremo l'interruttore , questa si riaccende .
Vorrei pero' trovare un sistema per spegnere e accendere la luce dai 2 deviatori indipendenmentente dallo stato memoria del telecomando ventilatore .... non so se mi sono spiegato .... insomma il modulo telecomendo deve "diventare" come un terzo deviatore .....
come posso fare ?
grazie
Mauro :!:
isex
Moderator Senior
Re: ventilatore e telecomando
Messaggio da isex »
Non è così ovvio. Puoi allegare uno schemino anche fatto a penna ?
Intendi "la parte fissa del telecomando" e cioè quella montata sulla ventola, ha due fili di ingresso e 3 fili di uscita
Come sono comandati ? Schemino per favore.
Specifica come è fatto questo telecomando. Ha una unità ricevente ed una trasmittente ?
Sicuramente è fattibile ma se non inserisci elementi utili sarà impossibile.
Think Safe! Work Safe!
allex
Messaggio da allex »
Non mi sembra così difficile da intuire...almeno elettricamente.
mausgual
ALLEGO SCHEMA
si lo schema è quello da te indicato
ma io vorrei comandare la luce indipendentemente sia dai deviatori che dal telecomando radio .....è possibile ?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
secondo me il modulo telecomando ha la funzione
di soppiantare i due deviatori, altrimenti il ventilatore
funzionerebbe a seconda se uno dei due deviatori è in
posizione on (come quando vuoi accendere la luce)
quindi lasciando su on il controllo passa al telecomando
sia per la luce che per il ventilatore
Dovresti rinunciare almeno ad un deviatore, poiché per far girare le pale il motore deve essere alimentato, quindi quando azioni il telecomando deve comunque trovare tensione.
cosimocs ha scritto:secondo me il modulo telecomando ha la funzione
risposta quasi all'unisono ;)
allex
Penso comunque che un interruttore (o deviatori) necessiti per il comando a parete anche solo delle luci: perchè ti poni il problema deel'effetto memoria?
E' chiaro che se agisci sui deviatori è per accendere la luce....o no?
