ventilatore e telecomando
Inviato: mar 21 lug 2009 10:14 am
da mausgual
ho installato un ventilatore a soffitto con luce e relativo modulo telecomando che controlla sia la luce che le ventole
il modulo telecomando ha due fili di ingresso e 3 fili di uscita ovviamente .
i due fili che escono dal soffitto sono comandati da 2 deviatori .
il modulo telecomando ha la funzione memoria per la luce (nel senso che se spengo la luce dall' interruttore e poi ripremo l'interruttore , questa si riaccende .
Vorrei pero' trovare un sistema per spegnere e accendere la luce dai 2 deviatori indipendenmentente dallo stato memoria del telecomando ventilatore .... non so se mi sono spiegato .... insomma il modulo telecomendo deve "diventare" come un terzo deviatore .....
come posso fare ?
grazie
Mauro :!:
Re: ventilatore e telecomando
Inviato: mar 21 lug 2009 1:01 pm
da isex
Non è così ovvio. Puoi allegare uno schemino anche fatto a penna ?
Intendi "la parte fissa del telecomando" e cioè quella montata sulla ventola, ha due fili di ingresso e 3 fili di uscita
Come sono comandati ? Schemino per favore.
Specifica come è fatto questo telecomando. Ha una unità ricevente ed una trasmittente ?
Sicuramente è fattibile ma se non inserisci elementi utili sarà impossibile.
Inviato: mar 21 lug 2009 4:11 pm
da allex
Non mi sembra così difficile da intuire...almeno elettricamente.
Inviato: mar 21 lug 2009 4:19 pm
da mausgual
ALLEGO SCHEMA
si lo schema è quello da te indicato
ma io vorrei comandare la luce indipendentemente sia dai deviatori che dal telecomando radio .....è possibile ?
Inviato: mar 21 lug 2009 4:26 pm
da cosimocs
secondo me il modulo telecomando ha la funzione
di soppiantare i due deviatori, altrimenti il ventilatore
funzionerebbe a seconda se uno dei due deviatori è in
posizione on (come quando vuoi accendere la luce)
quindi lasciando su on il controllo passa al telecomando
sia per la luce che per il ventilatore
Inviato: mar 21 lug 2009 4:28 pm
da roby
Dovresti rinunciare almeno ad un deviatore, poiché per far girare le pale il motore deve essere alimentato, quindi quando azioni il telecomando deve comunque trovare tensione.
Inviato: mar 21 lug 2009 4:30 pm
da roby
cosimocs ha scritto:secondo me il modulo telecomando ha la funzione
risposta quasi all'unisono
da allex
Penso comunque che un interruttore (o deviatori) necessiti per il comando a parete anche solo delle luci: perchè ti poni il problema deel'effetto memoria?
E' chiaro che se agisci sui deviatori è per accendere la luce....o no?
